查看: 1353|回复: 5
[3D机/KT机] 2016年冬天模拟器练习视频
发表于 2016-1-25 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2016年1月模拟器练习3D,目前只会吊机(正扭力吊,左打副翼熟练,右打副翼,一般),
滚转(目前只能左打副翼顺时针,右打副翼逆时针),
侧飞(正面,背面都可以了,条件反射有了,但中间转换不熟练)。
发表于 2016-1-25 21:26 | 只看该作者
沙了个发,帮顶,请大神赐教蛇滚秘决
 楼主| 发表于 2016-1-26 08:26 | 只看该作者
planefun 发表于 2016-1-25 21:26
沙了个发,帮顶,请大神赐教蛇滚秘决
我也是3D的新手,练习滚转时,我是先练油门固定不动,副翼打到最大,调整升降及方向,条件反射形成后,再加油门动作,在这之前,要熟练能使用方向舵(原来飞练习机时,方向舵基本不会用)。
我原来只飞过练习机,习惯小舵面,大概百分之70的舵面吧,熟练后,再加大舵面。现在练习时我还是喜欢小舵面飞行,但练习别的动作时,发现小舵面根本做不出来动作,
比如snap急转,汉诺螺旋(到现在还没会,不知道什么时候能做出这个动作,这个动作非常震撼,最喜欢看了),也请大家帮我分析一下,看我这样理解对不对。谢谢。
发表于 2016-1-26 12:30 | 只看该作者
模拟和真机不一个概念
发表于 2016-2-4 23:40 | 只看该作者
什么模拟器?》
发表于 2016-2-5 00:20 | 只看该作者
先从四位滚开始 一秒一个面 这样练习蛇滚横滚会很标准的
