查看: 2922|回复: 13
2007年做的一辆全方位转向遥控四驱车
发表于 2016-1-27 14:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回忆一下2007年做的一辆全方位转向遥控四驱车
双流   遥控的,  能向前进,向后, 左右转弯,原地转弯  原理跟坦克一样
发表于 2016-1-27 17:50 | 只看该作者
牛逼,DIY就是有意思。这双擎动力吊炸天了
发表于 2016-1-27 18:12 | 只看该作者
攒一个!
发表于 2016-1-27 18:42 | 只看该作者
冲啊,旋风冲锋
发表于 2016-1-27 23:56 | 只看该作者
直接看不懂,双动力~!不知道有何用~!
 楼主| 发表于 2016-1-28 10:01 | 只看该作者
cb86plus 发表于 2016-1-27 23:56
直接看不懂,双动力~!不知道有何用~!
遥控的,  能向前进,向后, 左右转弯,原地转弯  原理跟坦克一样,   这样说能听懂吗
发表于 2016-1-28 12:40 | 只看该作者
直接看不懂,双动力~!不知道有何用~!
双电机同时前进,车就前进,双电机同时后退,车就后退,控制两侧电机以不同速度前进后退,就能让车左右前进和后退。如果让一侧进一侧退,还能做出像原地转向的效果
发表于 2016-1-28 14:10 | 只看该作者
差速转向,可是怎么保证两个电机转速相同
发表于 2016-1-30 23:19 | 只看该作者
兜兜没钱 发表于 2016-1-28 14:10
差速转向,可是怎么保证两个电机转速相同
这个是个关键的问题哦~!
发表于 2016-2-17 20:55 | 只看该作者
还有一种用京商MINI的狗骨改的 这个第一眼和雷速登的转向有点像
发表于 2016-3-2 10:38 | 只看该作者
楼主手工牛逼,不过这不是双流哦
发表于 2016-3-3 08:46 | 只看该作者
  手工厉害  顶
 楼主| 发表于 2016-3-3 12:29 | 只看该作者
我为履带狂 发表于 2016-3-2 10:38
楼主手工牛逼,不过这不是双流哦
2007年,当时还小,
发表于 2016-3-20 19:43 | 只看该作者
握草,楼主你实现了我小时候的梦想
