查看: 5326|回复: 29
建议taobao所有卖家规范电机转向说明(搞错不只一次了)
发表于 2016-1-28 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
辨认结论见19楼
 楼主| 发表于 2016-1-28 11:18 | 只看该作者
还有用  L R标注的,更是头痛
发表于 2016-1-28 11:28 | 只看该作者
说的没错,就应该说明是顺时针还是逆时针。我都是根据自锁螺帽旋向自己判断。
发表于 2016-1-28 11:34 | 只看该作者
发表于 2016-1-28 11:43 | 只看该作者
其实就是桨帽顺时针拧紧,电机反时针转就行了(反之亦然),电机可以换方向转,但桨帽不行,所以桨帽拧紧方向是最说明类型的
比如说成顺紧和反紧,会不会一目了然,各位说说
发表于 2016-1-28 11:46 | 只看该作者
发表于 2016-1-28 12:09 | 只看该作者
赞成,顺逆时针标注比较合适,
发表于 2016-1-28 12:24 | 只看该作者
这个也搞不明 , 退模吧
 楼主| 发表于 2016-1-28 12:25 | 只看该作者
kenken 发表于 2016-1-28 12:24
这个也搞不明 , 退模吧
你 nb
究竟 正 反向  顺时针转 反桨 反螺纹 反牙 正螺纹 黑色帽子 L 白色帽子 正向  反转 反时针转 正转  正  牙 R 正桨 反,各是什么关系,期待你来答复,  回答不好,你退模
发表于 2016-1-28 12:57 | 只看该作者
正向电机=逆时针转=需要使用正桨=使用反螺纹=反牙=黑色帽子=帽子顺时针拧
反向电机=正时针转=需要使用反桨=使用正螺纹=正牙=白色帽子=帽子逆时针拧
这里说的正牙反牙,是按照店主的标准解释的。其实说法是有问题的
至于L与R,这个没有标准。其实对于玩固定翼的来说。这个还是比较容易理解的。确实也不是什么难事。而且。如果楼主的截图都来自同一家航模店。那么根据给出的信息就可以判断出来。
至于R与L。就是right与left,也就是向右转还有向左转,那么向左转就是正向的,也就是逆时针。向右转也就是R,也就是顺时针,也就是反向的。这里指的都是电机的转向,帽子相反。
最后说一句。就是理解归理解。但是感觉店主的说辞有问题,就是正向电机应该算是正牙,因为一般螺丝都是这种牙。而反向电机的叫反牙,反牙锁紧方向相反,但是店主给的参数配备又都是正确的。如果全都按照店主说的理解,那么买错东西确实就是楼主的问题了。这点逻辑思维头脑还是应该有的。
最后看了楼主,所有帖子都是多轴相关,机械基础方面稍弱也就理解了。而且这是一个多轴界的通病。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Himalaya + 2 赞一个!
发表于 2016-1-28 12:58 | 只看该作者
还是黑头子用黑帽子最简单了
发表于 2016-1-28 13:02 | 只看该作者
这个卖家表述确实够晕。看起来他自己也没搞清何为正何为反,居然说正电机带反螺纹。
如果按CW/CCW,一定要写明从哪个方向看过去。
从固定翼玩过来的基本没问题,那时都是正转电机,带正螺纹。一律从机尾向机头望去(安全考虑)是顺时针转。一切都是正的,不会错。
 楼主| 发表于 2016-1-28 13:27 | 只看该作者
反向电机=正时针转=需要使用反桨 ...
卖家清楚地说:
正传, 正向,正? 看来都被搞晕了[size=13.3333px]
最好就是把这些不规范的名词去掉!
发表于 2016-1-28 13:30 | 只看该作者
店家居然说正转=顺时针转。。。你可以换家店买东西了。
 楼主| 发表于 2016-1-28 13:34 | 只看该作者
就是说的正向舵机,都是反时针转的。
另外,反时针转的用的白帽吧?
发表于 2016-1-28 13:36 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2016-1-28 13:34
反时针转的用的白帽吧?
按照这个店家给出的标准,白色帽子应该是反向电机,反向电机应该是顺时针转,
而逆时针转的应该是正向电机,正向电机按照店家的标准是配黑色帽子。
 楼主| 发表于 2016-1-28 13:40 | 只看该作者
而逆时针转的应该是正向电 ...
我好几个四轴都是这样:反时针白帽 (属正常情况)
但偏偏有LJI自锁桨相反 ( 反时针红帽, 顺时针白帽   )
发表于 2016-1-28 13:47 | 只看该作者
但偏偏有LJI自锁桨相反 ( 反时针红帽, 顺时针白帽   ...
黑色OR白色这个是厂家标准。不同的厂家,这个标准可能不一样,有的厂家是学大疆,有的是偏偏搞另类,所以这个本身就不是一个标准。
记住正向电机(其实电机本身没有正反,只是电机上面的桨夹或者电机螺纹有正反)、正牙、正螺纹,这些都应该是在逆时针转的东西上。
反向电机上所有用的东西都与正相反就可以。
 楼主| 发表于 2016-1-28 13:52 | 只看该作者
OK, 去掉不规范" 正" ,"正转“, 我理解如下: (请指正, 注:帽的颜色是一般情况)
反时针转:正向 正螺纹 正牙  正桨 白色帽子
顺时针转:反向 反螺纹 反牙  反桨  黑色帽子
是从电机正面看到的转向,如下图
发表于 2016-1-28 14:01 | 只看该作者
反时针转:正向  ...
