查看: 4670|回复: 35
详解匀速圆周运动与直升机弧线转弯
发表于 2016-1-29 22:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开这个帖子用意是拓展一下基础知识,做到知其所以然。
传送门http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1181345&extra=page%3D2
上面的帖子已经解释了很多,我只是做一些补充和拓展。
声明:本人只有小学文化程度,各位硕,博,院,长老轻拍。因为本帖考零分,练坏手的概不负责。
好先讲最基本的匀速圆周运动。假设质点M,初速v,向心力Fc。只要初中毕业这个都应该知道了。
我们还知道F=Mv^2/R---(1)。但是有多少人知道公式(1)对应的是向心力的标量计算? 很多人误以为向心力是个恒力。
其实不然,向心力是个变力,因为其矢量一直在变化,只是其标量不变。中学为了降低难度,这个东西可能就“忘记”说了。
图(1)
图(1)是1/4个匀速圆周运动,我们发现Fc的方向改变了90度。
图(2)
我们把Fc分解成Fx和Fy, 因为Fx和Fy是变量,所以我们获得函数Fx(t)和Fy(t)。
同时我们获得函数Vy(t)和Vx(t)。假设初时刻为t0,末时刻为t1。
根据匀速圆周运动的规律,我们得出图(2)上列出的等式。
上面说了这么多就是为了说明,保持直升机的匀速圆周运动,光有一个指向圆心的力是不够的,
我们需要一个改变这个力的方向的力或扭矩使其变成向心力。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
amphibia + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2016-1-29 23:11 | 只看该作者
现在我们来看直升机的状态。
图(3)
我们从后方看直升机,我们所谓的右副翼并没有直接给直升机一个向右方的力,
而是Fm1和Fm2提供的扭矩。 由于Fm1>Fm2直升机以旋翼头中联为中心顺时针翻滚。
这时重力作用点和翻滚中心偏离,产生反扭矩。如果Fm1和Fm2产生的扭矩很小,此时
其扭矩与重力产生的反向扭矩平衡,直升机保持倾斜,产生向右方的合力Fr。反之,直升机将继续翻滚动作(不讨论)
在一楼已经提到了,F=mV^2/R。根据图(3)我们已经发现由于重力G产生的扭矩非常小,所以向右的合力Fr也很小。
所以圆周的半径会很大或速度很低。除此之外,我们还需要尾舵输出使直升机偏转,其偏转量为pi/2 (t0,t1)
这是我们的低速,大半径弧圈情况
 楼主| 发表于 2016-1-29 23:13 | 只看该作者
第二种情况,高速小半径弧圈。
图(4)
由于单一的副翼动作无法提供足够的向心力,高速小半径弧圈需要配合其它动作。
这时我们引入升降舵和油门。 先使用副翼动作让直升机大角度倾斜,然后副翼回中至与重力扭矩平衡。
此时,指向圆心的力由油门和副翼合力提供,升降负责提供偏转扭矩。当直升机副翼偏转达到90度时,我们获得最大向心力。
图(4)的遥感位置(Mode2)为已进入圆周运动的后期保持位置。此时已不需要尾舵提供向心力的偏转扭矩,应该回中。
圆周速度越快,油门越大,升降越往后拉,副翼增加,但立即保持原位
发表于 2016-1-29 23:26 | 只看该作者
牛X,好帖,超赞,只能慢慢领会啦
发表于 2016-1-29 23:30 | 只看该作者
看不懂 。。。。多飞就会了
 楼主| 发表于 2016-1-29 23:34 | 只看该作者
说了这么多,都只是理论上的。
实际,自己慢慢练吧。。。。
发表于 2016-1-30 07:56 | 只看该作者
发表于 2016-1-30 08:20 | 只看该作者
表示这些公式都看不懂。
发表于 2016-1-30 09:09 | 只看该作者
正好录了一个2倍慢放的片段,可以看看:
发表于 2016-1-30 18:47 | 只看该作者
好详细!!!
发表于 2016-1-30 18:55 | 只看该作者
发表于 2016-1-30 20:04 | 只看该作者
发表于 2016-1-30 20:20 | 只看该作者
对不起 真的没看懂。。但是必须顶
发表于 2016-1-30 21:26 | 只看该作者
“上面说了这么多就是为了说明,保持直升机的匀速圆周运动,光有一个指向圆心的力是不够的,”
如果你不反对的话,我会在后面加一小段话。
上面说了这么多就是为了说明,保持直升机的匀速圆周运动,光有一个指向圆心的力是不够的,而且是做不到的。
发表于 2016-1-30 21:36 | 只看该作者
自旋圆周那样的平面运动怎么受力了。。。
 楼主| 发表于 2016-1-31 08:18 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2016-1-30 21:36
自旋圆周那样的平面运动怎么受力了。。。
原理是一样的。。。
发表于 2016-2-1 23:52 | 只看该作者
图片没看懂,但视频漂亮!顶起
发表于 2016-2-2 09:12 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2016-1-29 23:13
第二种情况,高速小半径弧圈。
图(4)
由于单一的副翼动作无法提供足够的向心力,高速小半径弧圈需要配 ...
能分析这么多也要顶,大概扫了一眼,基本就是这样,光靠离心力不够,尾巴得稍微改变点方向才行。飞机速度越快,离心力越大,飞的圆周越平稳。这时我的感觉。
发表于 2016-2-2 12:17 | 只看该作者
不是离心力,不是离心力,不是离心力!
 楼主| 发表于 2016-2-2 12:21 | 只看该作者
如果 ...
同意同意。。。
最近比较忙,正在研究若被炒鱿的出路。。。。
