查看: 2809|回复: 24
连通器排水装置(有图)
发表于 2006-6-14 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2006-6-14 09:22 | 只看该作者
出水效果好吗?。。。。。。
 楼主| 发表于 2006-6-14 09:58 | 只看该作者
原帖由 第一大 于 2006-6-14 09:22 发表
出水效果好吗?。。。。。。
礼拜天试验~~
发表于 2006-6-14 11:14 | 只看该作者
突出太多了。
发表于 2006-6-14 11:57 | 只看该作者
晕~~~~~~~~~突出太多了~
发表于 2006-6-14 13:09 | 只看该作者
增大阻力啊!可以做像ECO进水口的样子,只不过方向要相反!
发表于 2006-6-14 13:13 | 只看该作者
太突出了,这个阻力在高速时,是想象不到的!!
 楼主| 发表于 2006-6-14 14:11 | 只看该作者
还好是多不是少,既然大家都说多,那就锯掉好了!
是否锯成和船底平呢?
发表于 2006-6-14 14:44 | 只看该作者
一切的效果等航行后的报告。哈哈哈,我是615-2-1303 哈哈哈。
发表于 2006-6-14 18:40 | 只看该作者
排水管凸太多啦,应该只凸一点点,好像下面的图一样。又或者排水管的角度更大,接近螺旋桨推力线,咁排水管较长都无所谓。
但我认为排水管不应该锯到与船底一样平,应该留有一前角,使排水管口形成一个负压区。
另外螺旋桨是否调得太翘了?
发表于 2006-6-14 19:00 | 只看该作者
楼上的比我画的好多了~~~~~我画得太潦草了,惭愧
发表于 2006-6-15 10:21 | 只看该作者
原帖由 korg 于 2006-6-14 14:11 发表
是否锯成和船底平呢?
磨平,看不到有管子突出就对了,这样才能产生负压啊~~~   我是 蓝天笑
 楼主| 发表于 2006-6-15 10:48 | 只看该作者
原帖由 fangyu82528 于 2006-6-15 10:21 发表
不对吧?只要浸在水中,并且朝后,就应该能产生负压.短是为了效果更好而已.
发表于 2006-6-15 22:21 | 只看该作者
看来这种排水方便制造些,试了给大家说说啊
发表于 2006-6-21 08:29 | 只看该作者
怎么没有人试呢?
发表于 2006-6-21 09:07 | 只看该作者
原帖由 108805119 于 2006-6-21 08:29 发表
怎么没有人试呢?
不用试了.这样做是不合实际.也是不可能的.
 楼主| 发表于 2006-6-21 10:22 | 只看该作者
试验过了,因为船总是在湖里熄火了,搞不清楚水是跑的时候进的还是熄火的时候进的,所以无法判断效果.
发表于 2006-6-21 19:35 | 只看该作者
。。。。。。。。那就是说不行了??
发表于 2006-6-26 17:58 | 只看该作者
有没有别的办法让船舱里的水排出去
发表于 2006-6-26 22:50 | 只看该作者
原帖由 108805119 于 2006-6-26 17:58 发表
有没有别的办法让船舱里的水排出去
船倉入水沒什麽大不了!尾板開孔,行走時水自會排出,只要有浮水胶條,保持住水位就冇問題(经過長期比賽考驗)。
