查看: 1571|回复: 6
外场用B6给3s1000mah 电池充电最大可以几安充电
发表于 2016-2-17 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求高手回答 电池是3S 1000  的 花牌和格式
 楼主| 发表于 2016-2-17 20:13 | 只看该作者
用12V车电池做电源
发表于 2016-2-17 21:33 | 只看该作者
你电池是几C的啊,多大电流充电和你电池C数有关,在就是输入充电器的电流和你充电器充入电池的电流不是一样的,可别以为充电器显示充电电流是多少输入充电器的电流就是多少,那样是不对的。
发表于 2016-2-18 12:48 ——“来自手机” | 只看该作者
一般电池最好1C充电,最大5C
 楼主| 发表于 2016-2-18 14:13 | 只看该作者
cst 发表于 2016-2-18 12:48
一般电池最好1C充电,最大5C
谢谢  1c好慢在外面就像充快点
zxdwjztz99 发表于 2016-2-17 21:33
你电池是几C的啊,多大电流充电和你电池C数有关,在就是输入充电器的电流和你充电器充入电池的电流不是一样 ...
电池是20c的 汽车的蓄电池供电
发表于 2016-2-18 18:28 | 只看该作者
20C应该是放电,电池如果标有5C充电可支持最大电流5A充电 如果没标你也不知道就按1C充电电流也就是1A。把电池容量ma/h换算成a/h,1000ma/h也就是1a/h,用1a/h 乘以C数就是放电或充电的最大电流。
