查看: 787|回复: 8
小白求解APM问题
发表于 2016-2-18 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以用BEC电调直接给APM供电吗,如果可以的话,用1个电调供电还是一定要用4个?  3个电调跟另外一个电调不一样可以吗?
发表于 2016-2-18 11:24 | 只看该作者
电调供电的话只能共存一个
 楼主| 发表于 2016-2-18 11:29 | 只看该作者
jianghui_1990 发表于 2016-2-18 11:24
电调供电的话只能共存一个
就是不用4个电调一起供电咯 一个就行了?
发表于 2016-2-18 13:43 | 只看该作者
准确来说是所有bec开关电源中,有且只能有一个
发表于 2016-2-18 14:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-2-18 17:19 | 只看该作者
好的,谢谢 那请问我4个电调 其中一个跟其他3个不一样行吗。
发表于 2016-2-19 00:05 | 只看该作者
可以都接上,由于4个BEC电压的离散性,当负载电流不是很大时,由输出电压最高的那个电调供电,另3个可能自动关闭或处于空载状态。
发表于 2016-2-19 00:17 | 只看该作者
1.4个电调要一样
2.1个电调供电即可
3.4个同时供电无妨
 楼主| 发表于 2016-2-19 09:22 | 只看该作者
pz02010 发表于 2016-2-19 00:17
1.4个电调要一样
2.1个电调供电即可
3.4个同时供电无妨
谢谢 明白了
