查看: 6167|回复: 49
用老帖子来说话 --尾旋翼減震平衡
发表于 2016-2-19 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尾旋翼減震平衡     这是我挖5i论坛的老帖子找出的方法。当时我做了留档,但是现在我再找,竟然找不到那个帖子。为了尊重原创我还是用他的图片来做说明。其实很多问题都有原因,也大多都有解决的办法。。飞行前做好调整。。。才能享受飞行的快乐。。 先用牙签尖塞住将夹与中联间的缝来固定将夹不能转动.
多余部分掰断
再如安装尾旋翼的姿态用平衡器测量并配平之.
由于尾旋翼转速極高,请以较敏感的平衡器配平,很小的重量差就会产生極大的震动.
      这些都是老模友的经验。只是很多人都没注意细节,直机尾桨转速很高,现在飞机越来越爆,还是小心点好。。
 楼主| 发表于 2016-2-19 16:25 | 只看该作者
沙发。。。。。。
发表于 2016-2-19 16:27 | 只看该作者
不错 学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-2-19 16:47 | 只看该作者
尾桨夹松的做平衡也可以啊,不会影响结果呀,
看到楼主的帖子,确实觉得以后做平衡,也有必要吧桨夹一起做平衡呀
发表于 2016-2-19 16:49 | 只看该作者
意義不大,因為尾槳夾通常都會有間隙,而間隙的產生需要離心力
當旋轉時所產生的重量差也是尾槳發生震動的原因之一...
发表于 2016-2-19 16:52 | 只看该作者
相当专业
发表于 2016-2-19 17:12 ——“来自手机” | 只看该作者
意义不大 450的 拿在手里转起来贴胶带试
发表于 2016-2-19 17:19 | 只看该作者
学习了
发表于 2016-2-19 17:22 | 只看该作者
哈哈。大桨,尾桨从来都没做过平衡
发表于 2016-2-19 17:36 ——“来自手机” | 只看该作者
这个只适合大鸡吧,我450以前也这么平衡过,没飞几趟胶带就被甩掉了。
发表于 2016-2-19 19:08 | 只看该作者
當旋轉時所產生的重量差也是尾槳發生震動的原 ...
同意
发表于 2016-2-19 19:10 | 只看该作者
谢谢分享。我不大同意你的测试任何方式。但是写贴分享是奉献。我觉得上面很多模友习惯性先找错误,却忽视你写贴本身的贡献。
对于这么精密的平衡,我也分享我的做法,我的经验是组装过程中,系统性试错就最简单排震做法。
1. 先把vbar/kbar还是其他陀螺仪固定在飞机上
2. 先测只有电机转起来的震动值(好的电机不应该超过30-50)
3. 再测电机+大齿的震动值(间隙调的好不应该超过100-150)
4. 再测电机+大齿+尾传送齿轮/皮带(200-300)
5. 再加上尾中联,再测(200-300)
6. 再加上尾桨(但是不带尾拉杆),因此尾桨螺距为零,再测(200-400)
6a. 分别测试不同长度的胶布,直到震动值最小(200-300)
7. 加上大桨夹再测(200-300)
8. 加上大桨再测就有危险了,要么有远程蓝牙,要么就买高品质大桨凭信任。这一步要注意安全了。
记录以上每一步的增加的震动值和峰值的频率和高度,也有助于确定日后科学保养得基准点。
我个人所有飞机都做到不带大桨控制在300以内。以后也许我会再弄一个蓝牙模块把带大桨飞行也测一下。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
gedove + 2 很给力! 学习了!
发表于 2016-2-19 19:57 | 只看该作者
发表于 2016-2-19 20:35 | 只看该作者
感谢楼主分享!
发表于 2016-2-19 20:36 | 只看该作者
这个好,我的古董450就是一直排震不成功(怎么检查都不能完全排除震动),下次试试这个方法。
发表于 2016-2-19 20:46 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-2-19 19:10
谢谢分享。我不大同意你的测试任何方式。但是写贴分享是奉献。我觉得上面很多模友习惯性先找错误,却忽视你 ...
这个步骤很系统啊,学习了~~
发表于 2016-2-19 20:53 | 只看该作者
发表于 2016-2-19 21:17 | 只看该作者
顶,学习了
 楼主| 发表于 2016-2-19 22:55 | 只看该作者
     对于您的方式 我真的很崇拜,真的。。 相信 找出几个能跟您一样流程按照这样流程方法做每一次的组装,维修及维护的兄弟不多。。 连厂手的都崇拜您的这种方式(当然我是猜的,厂手几乎不逛论坛很少写贴。)
     说说我的想法把。首先我的这个不是什么精密的检测方式。这仅仅是粗浅的尾桨平衡而已。仅此而已。所需要的时间也就10分钟不到。
      再来说说您的方法。如果每次的炸鸡都这样来一次。我个人感觉很蛋疼。太废神了。我每次炸鸡修理都挺烦的。我还是挺喜欢快餐的。 我一一般的来讲对震动的要求是在陀螺及机身能承受的范围之内就ok。。。也就是以前读书的时候说的 60分 万岁。 多一份浪费。当然能小就小。。不太废神就行。 哈哈。。。。。。毕竟还得玩。还得睡。老婆要陪,孩子要带。老爸老妈要上税。。。 不能都给了飞机呀。。。
    您的方式。新手不会,老手觉得累。。。。我在心里只能说万岁。。。。。再说。如果刚刚装机还耐着性子折腾折腾。 。。 炸一次。这样搞一次。我只能说崇拜。如果这样。我直接退模了。 。。。。 崇拜崇拜。。。。。 万岁万岁。。。。您继续 我去睡了。。。。
发表于 2016-2-20 00:08 | 只看该作者
胖河马 发表于 2016-2-19 22:55
对于您的方式 我真的很崇拜,真的。。 相信 找出几个能跟您一样流程按照这样流程方法做每一次的组装 ...
请灵活运用。学军体拳,用到实战也不是从第一章打起。肯定是融会贯通。
比如轻微尾桨扫地,还能继续练习用,就直接从第5步开始。先通过第5步初步判定不带尾桨的震动,对比新机第5步的数值,排除确保除了尾翼以外其他部分没问题。然后6和6a就是你唯一要做的。这个不难理解吧?总比要彻底拆开检查靠谱吧。有震动值作参考,检测可以尽可能做到科学量化,而不是凭经验。
其他更严重的炸鸡,你拆到哪里,自然要测到哪里。震动值都不一样了,说明肯定往上游走还有零件受损。不充分排查,哪里敢再次上天飞。是不是这个道理?
工业上,通过震动值变化来初步预警故障是很常见手法。新机安装好测量原始震动值,建立原始数值应该是其中很重要的环节,包括震动频率和幅度。我这么解释,你理解了吧?
