查看: 4243|回复: 30
这架(50级)卡塔琳娜谁装过?装机、配置、飞行有哪些要注意的方面?
发表于 2016-3-3 22:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中航的卡塔琳娜50级,玻璃钢机身+轻木机翼。
发表于 2016-3-3 22:43 | 只看该作者
我草,你杀保护动物?我要告你
 楼主| 发表于 2016-3-3 22:45 | 只看该作者
又来飞了哦1 发表于 2016-3-3 22:43
我草,你杀保护动物?我要告你
这是菜场里买的
发表于 2016-3-4 00:48 | 只看该作者
吊着的涵道机我也有两架,不过送人了
发表于 2016-3-4 01:45 | 只看该作者
看着真漂亮!麻烦写个淘宝关键词,或PM个地址,谢谢。
 楼主| 发表于 2016-3-4 02:12 | 只看该作者
这个是早已经绝版的古董级别,中航的飞机。
发表于 2016-3-4 11:52 | 只看该作者
机子不错,很漂亮
 楼主| 发表于 2016-3-4 13:42 | 只看该作者
大家说说这款机的主意事项和配制
发表于 2016-3-4 16:32 | 只看该作者
一直想买这种飞机,可惜华华停产了,不知道哪里有卖的?
 楼主| 发表于 2016-3-4 19:26 | 只看该作者
我也是很意外地这几天刚刚买到的,这款飞机已经想了2年了。
发表于 2016-3-5 20:38 | 只看该作者
楼主买了几架?可以允一架出来吗?或者把商家联系方式给一份,感谢!
 楼主| 发表于 2016-3-6 01:36 | 只看该作者
这个飞机不可能有几架的,就这架就我苦苦等了2年了,要不是正巧人家要出国了,一直珍藏的这架正好转让,否则估计这辈子都弄不到了。原盒装的,没有装过,没动过,崭新的。要不是我下手快,一得到消息,马上扑过去,不谈价格,立马拿到手,不能有丝毫迟疑,慢几分钟,就好几个得到消息的都要抢,当然他们只能扑空了
发表于 2016-3-6 12:02 | 只看该作者
南园猎鹰 发表于 2016-3-6 03:06
这个飞机不可能有几架的,就这架就我苦苦等了2年了,要不是正巧人家要出国了,一直珍藏的这架正好转让,否 ...
嗯,也想入一架
发表于 2016-3-9 09:13 | 只看该作者
我去年从高安买了架贝力的卡特琳娜,也是玻璃钢机身,轻木机翼,翼展1300MM的,做工感觉一般,电调配的是两个40A的,动力肯定足够,你的发动机安装座已经给做好了的,我的只有两个木头支架还要自己胶上去,有点担心如果胶的不牢靠会不会直接飞脱落看你的应该比我的大,这两天正在组装中,有空多交流啊
发表于 2016-3-9 21:36 | 只看该作者
这款飞机我没装过,但是我飞过,如果电机配大了,桨就要用大号的,所以电机尽量配合适。建议用三叶桨减小桨的尺寸。飞的过程中在起飞阶段缓加油门,飞机有了速度两侧浮筒会离水,再加大油门。加油过程中拉杆量大一些,飞机离水后要松一些升降舵,让飞机以小角度爬升。这款飞机在转弯时一定要先加速再转弯,要不容易失速,我朋友的此款因此葬身水面的。另外转弯半径尽量大一些。此款飞机做工不错,也挺好飞的,算中行品牌里比较轻,比较好飞的飞机。
发表于 2016-3-10 18:41 | 只看该作者
抢玩具是弄老局
 楼主| 发表于 2016-3-10 22:08 | 只看该作者
从小练的
 楼主| 发表于 2016-3-10 22:11 | 只看该作者
dxr2013 发表于 2016-3-9 09:13
我去年从高安买了架贝力的卡特琳娜,也是玻璃钢机身,轻木机翼,翼展1300MM的,做工感觉一般,电调配的是两 ...
南京贝力的我也有,试飞很成功,看看我下面帖:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1069202
因为又有了中航的,小贝力就转给朋友了。
 楼主| 发表于 2016-3-10 22:17 | 只看该作者
huyuell6166 发表于 2016-3-9 21:36
这款飞机我没装过,但是我飞过,如果电机配大了,桨就要用大号的,所以电机尽量配合适。建议用三叶桨减小桨 ...
非常感谢!飞行的注意点,是非常宝贵的建议和意见,这个直接关系到飞机的生存问题,非常感谢!!
 楼主| 发表于 2016-3-13 21:51 | 只看该作者
有谁知道飞机配置吗?
