查看: 7819|回复: 8
[精灵] 有了避障功能,无人机就不会炸机了?
发表于 2016-3-3 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨夜大疆精灵4(简称P4)的发布,无疑又让[color=rgb(0, 0, 0) !important]无人机领域高潮了一把。各大媒体纷纷自发报道,科技类媒体更是长篇累牍的分析。然而,在5iMX拿到最终样品进行测试前,我个人建议大家还是先关注为妙。毕竟8999元的预售价格和上一代精灵3专业版(简称P3P)6499元的售价比起来,贵出了30 %以上,更别提很多几乎全新的P3P二手货只售3000多元。
除了价格因素需要考虑外,P4的技术成熟度也值得关注。我这样说绝不是黑大疆,恰恰相反,我认为大疆是国内乃至全球最顶尖的消费级无人机公司,没有之一,如果连大疆做不出来的产品,相信也没有别家能做得出来,除非大疆不想做。OK,估计又有人要说我在跪舔大疆,TED上早就有各种无人机黑科技秒杀大疆几条街(TED无人机黑科技看这里http://www.5imx.com/portal.php?mod=view&aid=483)。好吧,我不否认TED上有很多黑科技,但是我们今天讨论的是实际产品,将TED那种实验室的技术转化为精灵4这样的产品,中间可能隔着100家Lily这样的公司。
P4的发布再次证明了一点:当大家还在努力追赶、妄图超越精灵3的规格时,精灵4又领先了一代,而且很可能是更难追赶的一代。
我看到有人已经迫不及待下单P4,而且还兴奋地评论说,“有了避障功能就不会炸机”等云云。我就开始担心精灵4宣传的避障功能可能让小白用户们误以为这是绝对安全的无人机。可事实上尽管精灵4是革命性的,前所未有的产品,却仍只是安全和智能化无人机的开始,第一代产品而已。
首先,我们必须聊点技术话题,什么是视觉避障。
简单地说,视觉避障就是借鉴仿生学原理,利用左右两只眼睛看到物体的视觉差(Parallax),获得物体深度和距离的信息。如果我们蒙上一只眼睛,就会发现很难判断你与物体之间的距离。所以视觉避障技术一定会有两只眼睛(摄像头),并且间隔一定距离摆放。
P4的前置避障设计,是在机身前部脚架的上方各安置一只摄像头,通过这两只摄像头捕捉到的画面,再利用计算机快速完成3D(三维)建模,便可预知前方可能出现的障碍物,并计算出绕行路径。这听起来很简单,但现阶段计算机要做到并不容易,除了对处理器计算速度的要求外,数据算法的构建更是关键。
当然,在大疆P4之前,也不是没有成功案例。比如谷歌的自动驾驶汽车、Telas汽车、麻省理工的自主飞行器以及《终结者4》里面的摩托终结者,好吧,最后一个是科幻啦!他们都是利用相似技术对周围环境建模,然后分析出合理的行驶路径,并对突如其来的意外做出反映,是刹车还是绕行等。
计算机看到的外面世界大概是这个样子
视觉避障并不能100%保险
有了视觉避障,确实能在一定程度上帮助新手更安全地飞行。可是别忘了,P4的“前视障碍物感知系统”只能够识别前方0.7—15米的障碍物,水平视角为60°,而垂直视角只有30°,这是一个较为狭窄的视角。而我们人类在不转头的情况水平视角约120°,关键是我们可以转头实现360度无死角避障啊。
所以,P4的这套避障系统即便在100%正常运行的前提下,无人机也只能在向正前方飞行时避开障碍物。如果操控者是控制无人机退飞、侧飞或转弯幅度过大,依然会撞上障碍物。这还没算上碰上电线这种细小的障碍物,系统能不能准确识别到的问题(期待5iMX测试)。
我开始有点担心小白用户有了这套系统后,信心十足,以为可以在高楼林立的城市楼宇间穿梭。想想真是觉得可怕!
那么为什么不做成全方位的避障呢?这就要谈到双目避障的优势和劣势问题了。
双目避障系统的限制
双目避障的最大问题是:它需要进行大量的图像分析,而图像分析往往需要大量的计算机资源来运算,所以它对无人机的大脑——“飞控”的运算速度要求非常高。如今,虽然ARM、高通 (Qualcomm)和英特尔(Intel)等处理器巨头公司都能提供具备强大运算能力的处理器,可关键是要同时处理来自四面八方的图像信号,大约需要4-8颗8核以上的高性能处理器,即便成本不是问题,耗电也是问题啊!
大疆精灵4的机身内部四面都布满了电路板和处理芯片。
大疆一定是权衡了成本与耗电等因素后,选择先实现“用途可能最大”的前向避障的原因。不过我相信大疆已经能做到360度避障,Guidance就是例子。同样,在今年CES上大放异彩的获得Intel全力支持的YUNEEC昊翔公司的“台风H”小六轴无人机,也是采用的双目前向避障。可见,这是目前无人机计算能力、成本和耗电量多方面权衡后的一个优化解决方案。未来,那一定是360度立体避障系统。
那有没有其他的避障方案?当然有。零度的探索者第二代XIRO Xplorer 2采用的是360度旋转雷达式测距。在无人机的顶部安置有一个快速旋转的探头,不断发射电波扫描周围的障碍物。这就和汽车的倒车雷达一个道理,只不过这个探头是不断旋转的。
这看起来似乎是一个更好的解决方案,但雷达式测距也有其限制:它需要先发射电波,然后侦察反射电波;在电波发射功率的限制下,很难进行长距离的测距。据悉零度探索者2的最大回避半径只有6米。如果扩大雷达功率,必然更加耗电量。如果厂商能做到100米,肯定早做了,现阶段厂商们都给自己留有后路(技术储备),比如探索者2的这个功能是由一个单独的可拆卸模块实现的,不排除以后也会推出双目式避障模块的可能。
视觉追踪与指点飞行
双目避障都实现了,增加一个视觉追踪和指点飞行自然不是什么难事。依然是基于视觉系统的算法和定位实现的。简单的说,视觉追踪就是在监控画面中(操控者手中的Pad显示画面),用手指框选出“目标”,可以是人、汽车、直行车等,P4就会自动保持与目标一定距离进行跟踪拍摄,并始终保持目标在画面中央(详见零度探索“智拍”功能解析http://www.5imx.com/portal.php?mod=view&aid=254)。而指点飞行就是在监控画面中点击想去的地方,可以是一座山、一栋建筑或公园的某个角落,P4便会自动向这个地方飞去。这两项功能究竟易用性如何还有待测试,但可以肯定,应该比以前基于GPS定位的跟随功能精度更高。
事实上你可能还没意识到,大疆在P4身上安置了前所未有的多达5个摄像头:机身前置双目避障,机身底部视觉定位也是双目,再加上拍摄摄像头。大疆利用一个控制器来掌控这5个摄像头的图像,不仅如此控制器还能够进行决策,这已经是智能机器人的领域。所以,接下来我要谈的便是无人机的智能化的开始。
无人机智能化的开始
之所以一开始我便冒着被骂“疆粉”的可能称大疆P4是革命性的产品,不是因为它有那些看起来很炫酷的技术,而是因为其整体设计思路折服了我。
大约1年以前,我和圈子里几个比较资深的模友闲聊[color=rgb(0, 0, 0) !important]航拍无人机的未来。那时候我们都很好奇在精灵3之后,还会有什么革命性的技术出现。是[color=rgb(0, 0, 0) !important]云台相机吗?好像云台已经很稳定了,相机也已经4K了,6K暂时用不了;变焦或可更换镜头?太复杂、成本高,消费级用处不大。是续航吗?[color=rgb(0, 0, 0) !important]电机和螺旋桨很难再提高效率了,利用石墨烯的锂[color=rgb(0, 0, 0) !important]电池技术恐怕还要等上3-5年。那还有什么?对,避障。可以说这一点一年前我们就预料到了,只是没想到是借助视觉识别技术实现的。
借助这一技术,无人机可以说开启了一个新的篇章。无人机有个更多的“眼睛”,正如大疆发布P4之前的预告片所言,我们所处的是一个感官的世界。让无人机具备感官,这不就是智能机器人的领域吗?未来无人机+智能化=会飞的机器人。这个思路一旦打开了,未来可以描绘的蓝图就异常广阔了,P4绝对只是一个开始而已。
写在最后
写了这么多,可能有人会问了:你到底是看好精灵4还是不看好呢?
我当然看好。大疆借助精灵4又拉开了和业界的距离,继续领跑。它除了具有避障功能、视觉追踪、指点飞行等先进功能外,在智能电池、高清[color=rgb(0, 0, 0) !important]图传、IMU冗余设计等方面也都有进一步的提升,短期内很难被竞争对手赶超。然而更重要的是,大疆也为行业的未来发展做出了指引——基于视觉计算的智能化应用,必然成为无人机领域未来最主要的创新空间。
最后总结下我的观点:
1.大疆精灵4值得购买,但不妨再关注一下,等完善Bug,价格更优时出手。
2.双目避障只对前进方向提供避障,并非100%保险,小白用户还是小心为妙。
3.双目避障需要地面有丰富纹理、光照充足的条件,夜晚将失效。
4.精灵4的电子电路空前复杂,远超前代产品,维修成本肯定不低。
5.精灵4是革命性的、革命性的、革命性的。
发表于 2016-3-3 23:13 ——“来自手机” | 只看该作者
DJI就不会用红外摄像头双目避障吗?
发表于 2016-3-3 23:27 | 只看该作者
老夫不是鳖 发表于 2016-3-3 23:13
DJI就不会用红外摄像头双目避障吗?
是想夜视飞行避障的意思吗?
发表于 2016-3-4 07:16 | 只看该作者
发表于 2016-3-4 14:18 | 只看该作者
精灵3出来不到一年 出精灵4了    精灵3刚买不到一个月降价了      科技更新太快  我的钱包跟不上他的步伐
发表于 2016-3-4 18:05 | 只看该作者
好厉害的评测文笔啊。
发表于 2016-3-9 17:21 | 只看该作者
发表于 2016-3-10 14:18 | 只看该作者
发表于 2016-7-20 10:17 | 只看该作者
mark
