查看: 3101|回复: 23
k110螺距问题飞不起来
发表于 2016-3-4 21:03 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手贱遥控器恢复出厂设置,现在飞不起来了,是螺距曲线的原因。
 楼主| 发表于 2016-3-4 21:05 ——“来自手机” | 只看该作者
求教,6轴和3d的螺距曲线应该调多少
发表于 2016-3-4 21:24 | 只看该作者
普通40 45 50 60 70
3d20 40 50 60 80
具体自己看手感
 楼主| 发表于 2016-3-4 22:22 ——“来自手机” | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2016-3-4 21:24
具体自己看手感
普通那个飞不起来,只能飞几十厘米就上不去,。所以我才来问,不知道怎么回事,
 楼主| 发表于 2016-3-4 22:28 ——“来自手机” | 只看该作者
普通40 45 50 60 70
3d20 40 50 60 80
普通下,满油门都起不来,怎么办
普通40 45 50 60 70
3d20 40 50 60 80
普通下,满油门都起不来,怎么办
发表于 2016-3-4 23:11 | 只看该作者
断了的岁月 发表于 2016-3-4 22:28
普通下,满油门都起不来,怎么办
大齿往上顶到头
 楼主| 发表于 2016-3-4 23:45 ——“来自手机” | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2016-3-4 23:11
大齿往上顶到头
齿轮绝对没问题
 楼主| 发表于 2016-3-4 23:54 ——“来自手机” | 只看该作者
大齿往上顶到头
6轴下,我的机螺距最低设置80才能飞起来,设70只能飞几十厘米,我现在6轴是45%,50,60,70,80。这样如何
发表于 2016-3-5 00:04 | 只看该作者
断了的岁月 发表于 2016-3-4 23:54
6轴下,我的机螺距最低设置80才能飞起来,设70只能飞几十厘米,我现在6轴是45%,50,60,70,80。这样如 ...
你把大桨折叠自边看螺距啊,应该调50的中间,螺距为零才对
 楼主| 发表于 2016-3-5 00:20 ——“来自手机” | 只看该作者
那就40,45,50,65,80,行吧
 楼主| 发表于 2016-3-5 00:35 ——“来自手机” | 只看该作者
主要是别人螺距最高70就能飞,而我的70飞不了,至少80
发表于 2016-3-5 05:21 | 只看该作者
不要看控的螺距曲线多少那个说明不了多大问题,关键还是螺距的问题,一般5°的螺距就可以悬停。炸一次机,修好后螺距都要重新调,那时候你还能看螺距曲线的数值来确定螺距?
发表于 2016-3-5 05:22 | 只看该作者
我也新手,如有错的地方请指教,交流
发表于 2016-3-5 06:42 | 只看该作者
断了的岁月 发表于 2016-3-5 00:20
那就40,45,50,65,80,行吧
可以
发表于 2016-3-5 06:44 | 只看该作者
那你看是电机无力还是轴承什么有阻力,或者,你的飞机螺距要重新调好,确保螺距值在50时候,大桨的螺距是零度
 楼主| 发表于 2016-3-5 07:54 ——“来自手机” | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2016-3-5 06:44
那你看是电机无力还是轴承什么有阻力,或者,你的飞机螺距要重新调好,确保螺距值在50时候,大桨的螺距是 ...
好的,感谢
发表于 2016-3-5 09:37 | 只看该作者
不是螺距问题吧,还是看看大齿松了没啊
发表于 2016-3-5 09:40 | 只看该作者
断了的岁月 发表于 2016-3-4 21:05
求教,6轴和3d的螺距曲线应该调多少
普通:40  45  50  62  75
