查看: 858|回复: 8
好盈请进来!
发表于 2006-6-18 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电调也一样,插上电源,有音乐,但是马上就冒烟,一大股焦味,可能也是质量问题
发表于 2006-6-19 08:42 | 只看该作者
我也有过一次这样的经历,,
但是因为我36#的接收器的设备太差而造成的。
你是什么接收器?
发表于 2006-6-19 14:52 | 只看该作者
跟接收设备有关系啊????没有死区控制???????
发表于 2006-6-19 16:42 | 只看该作者
应该与接收机没有关系吧?
发表于 2006-6-19 16:49 | 只看该作者
和接收是没有关系,只是那位模友给接收单独供电后,没有把 电调 BEC 排线 的红线断开,导致电调损坏了。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
无刷电调 + 20
发表于 2006-6-19 17:11 | 只看该作者
我的也出现过这种情况,音乐声小电调冒烟.后来发现是电机绕组与外壳短路.出现这种情况先查一下电机.
发表于 2006-6-22 15:46 | 只看该作者
同样问题!
我的36#好盈电调也烧了!我怀疑是胶线的焊点被抖松的缘故,现在我已在两边的胶线上夹贴了双面胶。到目前为止一切正常!
[ 本帖最后由 george.luo 于 2006-6-22 15:54 编辑 ]
发表于 2006-6-23 08:22 | 只看该作者
我用的   450TH + Hobbywing 25A S1.1 低进角、柔和方式启动。  飞36#没有启动困难的问题,倒是电调发热是比较大,发热大的地方不是有散热片那边~而是没有贴有标志那一边还有两块好像是稳压用的吧,发热比较大,不过本人用刀片轻轻割掉热缩皮刚好露出两个晶片,上一点电脑用的硅胶,再在上面固定上显卡用的散热片也不错。(散热片切割成长方形大小合适就好)
呵呵~~~~本来我也想买40A那一种的不过晚了~~~没货,只好买25A的试了一下~还可以了~!!!!
  好盈能不能在那也加上散热片呀~那就不用消费者~DIY 了嘛~!!!
发表于 2006-6-23 09:02 | 只看该作者
原帖由 tong1998 于 2006-6-23 08:22 发表
我用的   450TH + Hobbywing 25A S1.1 低进角、柔和方式启动。  飞36#没有启动困难的问题,倒是电调发热是比较大,发热大的地方不是有散热片那边~而是没有贴有标志那一边还有两块好像是稳压用的吧,发热比较大,不 ...
你好,我们是有推出双散热片的电调的,比如 30A-P,25A-GHV 这几款。
飞36#,X400,黑鹰400,SJM400 等 400级的直机,我们推荐用 30A-P(飞3D) ,或 25A-S1.1+3AUBEC 的套装(飞3D),或 25A-GHV(飞航线) 。
飞亚拓450XL,450SE 级别的直机,我们推荐用 GUARD-40A(即老款 ESC-40A-P1.1,内置 3A UBEC ,适合飞 3D) ,或 30A-P1.1 (飞航线)
具体可留览我司网站,http://www.hobbywing.com
[ 本帖最后由 好盈科技 于 2006-6-23 09:07 编辑 ]
参与人数 1威望 +20 收起 理由
zj2001 + 20
