查看: 3512|回复: 21
今天飞穿越,CC3D失控了
发表于 2016-3-11 20:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
傍晚,最开始油门没法解锁,电池拔插好几次,后来不知道怎么能解锁了,就开始飞。悬停了一会儿之后觉得没什么事了,推杆前飞,然后突然没有反应了,直接撞向地面。多亏我是先推杆,还没来的急给油门,不然今儿就提控回家了。
 楼主| 发表于 2016-3-11 20:23 | 只看该作者
250机架底板断了一块
250机架底板断了一块
断了一根桨
断了一根桨
 楼主| 发表于 2016-3-11 20:24 | 只看该作者
求助大神怎么回事??
发表于 2016-3-11 22:03 | 只看该作者
我已经提着回来了小1000没了  早知道不买那么贵的电机电调啦  草草草
发表于 2016-3-12 00:51 | 只看该作者
发表于 2016-3-13 01:09 | 只看该作者
一定要设置好失控保护,失控零油门,情愿炸鸡也不要提控回家
发表于 2016-3-13 06:07 | 只看该作者
严重同意!试飞之前第一件事就是安住鸡鸡推油门,然后关控看失控后是否油门归零
 楼主| 发表于 2016-3-16 20:27 | 只看该作者
也用的是cc3d?
 楼主| 发表于 2016-3-16 20:28 | 只看该作者
可是这个真的是失控引起的吗?还是飞控的原因。。。。???
 楼主| 发表于 2016-3-16 21:12 | 只看该作者
为啥我的14sg设置失控保护,然后关控不生效?
发表于 2016-3-17 06:23 | 只看该作者
枭黠 发表于 2016-3-16 20:27
也用的是cc3d?
发表于 2016-3-17 10:21 | 只看该作者
检查飞控与接收机的连接
发表于 2016-3-17 10:32 | 只看该作者
发表于 2016-3-18 11:08 | 只看该作者
发表于 2016-3-18 11:30 | 只看该作者
飞低点
 楼主| 发表于 2016-3-19 10:48 | 只看该作者
好漂亮,什么机架和配置?
发表于 2016-3-19 11:16 | 只看该作者
oakli 发表于 2016-3-17 10:21
检查飞控与接收机的连接
我觉得也是这个问题导致的,我第一个cc3d飞控就是连接线有问题,时而可以解锁、时而不行,纠结了好长时间,最后发现是线的问题。
而且从楼主的描述来看,也很有可能是连接不稳定
发表于 2016-3-20 10:02 | 只看该作者
也用的是cc3d?
发表于 2016-3-21 17:29 | 只看该作者
我的也是用CC3D,也是经常出现所遇到的现象--解不锁,后来又不知怎样解了。而且还经常失控,飞机左右摆几下然后往一边急坠,拉高的时候试过好次,突然机子左右振,然后就开始掉高度,掉到一定程度后,好像又进入了可控范围,打方向控制油门稳住,所以炸。
 楼主| 发表于 2016-3-24 15:43 | 只看该作者
我再po一个事,不知道是我设置不好还是本身就有这个情况,14SG配frsky的Delta-8这个接收机,设置的失控保护没法生效,也就是关控不会进入失控保护
