查看: 2257|回复: 10
天地飞九升降舵微调不起作用咋整?
发表于 2016-3-13 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其他通道没问题
发表于 2016-3-13 19:29 | 只看该作者
好好研究。。。
发表于 2016-3-14 08:53 | 只看该作者
您好
可能是微调板上轻触开关坏 ,看看是不是左右两边都没有功能
可以电话联系13530529708 吴工
 楼主| 发表于 2016-3-15 23:03 | 只看该作者
WFLY天地飞 发表于 2016-3-14 08:53
您好
谢谢!
 楼主| 发表于 2016-5-21 00:07 | 只看该作者
您好
吴工电话一直不接,咋整
发表于 2016-5-25 18:20 | 只看该作者
打开后盖,在失灵的微动开关上滴上一滴WD40。然后多拨动几次,一般就好了。
发表于 2016-8-14 12:34 | 只看该作者
您好
天地飞就冲这吴工的态度你们爱出多好的遥控我也不会再买了,问题没解决还这态度,我就问问升降只能调最低不能调最高,最高和中值没反应这一通不耐烦问题还没解决,再买我是SB
发表于 2016-8-19 11:03 | 只看该作者
感谢楼主反馈的问题,
我们会重视此问题的发生,跟进并留意此类问题,给您带来不便,我们深表歉意
如果我们的技术人员有做的不专业或不好让您不满意的地方,欢迎您来电咨询、建议、投诉,0755-26581815-806 何先生
我们的工作需要大家的支持与监督,这样我们才能做的越来越好!才能更好的为广大模友服务!谢谢
发表于 2016-8-19 11:05 | 只看该作者
吴工电话一直不接,咋整
售后服务部:0755-26581817           服务时间:上午8:00-12:00  下午13:30-17:30
技术支持电话:13530529708 吴工   服务时间:上午8:00-12:00  下午13:30-21:00
发表于 2016-10-30 16:27 | 只看该作者
技术支持电话:1 ...
唉。。。我的油门通道和油门微调也是有问题。微调时有反应时而没有。有时摇一摇遥控器微调又好了,再摇有坏了。而且油门通道很恐怖,轻拍遥控器摇杆没动,监视器上显示油门最大,再轻摇遥控器,油门又回到了最低,简直不敢用,我的是天8x,电位器问题很大!
发表于 2016-10-31 21:59 | 只看该作者
路过,围观
