查看: 8633|回复: 55
亚拓600改汽油首飞
发表于 2016-3-13 21:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前改26CC汽油机放弃了,主要是3轴抗不住震动,已经很低了也不行,除非改有副翼,我不想改,后来换了GO56,这个发动机大家肯定很少有知道的,但是我说泰式T10大家肯定都知道,这个就是和T10一样的,只不过这是GO自己家的,这个发动机犹豫不在需要适应NX4所以散热头更大了,散热好多了,但是3比1的机油比例也是史无前例的,基本4升燃油的成本和甲醇差不多,但是4升汽油比16升甲醇要顶用多了,现在航线一箱20多分钟没问题,而且汽油还买,拿来练习在合适不过了,但是这个发动机原厂不可能装在600上,因为和T10一样为了触发CDI多了一片浆垫,但是我用了一个小办法窍门的解决了这个问题,很简单,估计没人想到的,先看视频吧,视频在2楼
 楼主| 发表于 2016-3-13 21:12 | 只看该作者
这个发动机总体上还行,高温的会熄火,不会断连杆,视频来了?firsttime=0&from=y1.4-2[/url]
 楼主| 发表于 2016-3-13 21:13 | 只看该作者
美女镇楼,传统不能丢了
发表于 2016-3-13 22:10 | 只看该作者
先 顶了 再说:
甲醇机 的 构造 ,加了个 小火花塞 CDI 点火 ,恩 不错
发表于 2016-3-13 22:17 | 只看该作者
楼主,我看你这发动机的化油器和T10的不太一样。还有4L的这种汽油能顶得上16L的甲醇?
发表于 2016-3-13 22:26 | 只看该作者
发表于 2016-3-13 23:13 | 只看该作者
LZ这动手能力,强悍,赞
 楼主| 发表于 2016-3-13 23:49 | 只看该作者
怎么可能不一样,明明就是一台发动机都是GO产的,绝对顶16升甲醇,甲醇一箱就7分钟左右,汽油可以超过20分钟,大概25分钟左右你说有没有,几乎是甲醇的4倍续航,
发表于 2016-3-14 07:42 | 只看该作者
恭喜,看你连杆是否有四个出油孔,有的话就是新款,还有副油针原厂位置还可以放,看视频中烟还是比我的少,我的视频中烟比较浓,启动时候多给一格油门位置,必打必着,这样下来温度还可以低
 楼主| 发表于 2016-3-14 08:10 | 只看该作者
jilidan 发表于 2016-3-14 07:42
恭喜,看你连杆是否有四个出油孔,有的话就是新款,还有副油针原厂位置还可以放,看视频中烟还是比我的少, ...
我的不止4个,我记得有5个,怪不得高温好几次都没断连杆,我感觉用在600上发动机只能飞飞航线了,我的机油比例还是低了,其实没有3比1机油用完了,现在是4比1,现在温度还好,不怎么热,应该和我飞航线有关吧
 楼主| 发表于 2016-3-14 08:30 | 只看该作者
对了,问下你用的什么机油?
发表于 2016-3-14 11:29 | 只看该作者
发表于 2016-3-14 12:33 | 只看该作者
配比用多少?
 楼主| 发表于 2016-3-14 12:33 | 只看该作者
frr 发表于 2016-3-14 12:33
配比用多少?
3比1
发表于 2016-3-14 12:37 | 只看该作者
超级T55 发表于 2016-3-14 12:33
3比1
這go55是和t10是同廠?因為裝了台t10還沒磨。
发表于 2016-3-14 14:22 | 只看该作者
汽油机飞航线不错!烟好大,我的26CC,没有烟!
发表于 2016-3-14 22:48 | 只看该作者
听声音好爽,好想搞个
楼主说高温会熄火,那飞着飞着高温了熄火了不是坠鸡了。。。?
 楼主| 发表于 2016-3-14 23:59 | 只看该作者
cnnln 发表于 2016-3-14 22:48
听声音好爽,好想搞个
现在没有这个问题,只要机油比例对了其实比甲醇还难熄火,只是刚刚开始的时候机油比例不对
 楼主| 发表于 2016-3-15 00:00 | 只看该作者
T10是GO代工的,其实GO56比T10好一点,原厂的连杆就是加强的,而且散热更好一点
 楼主| 发表于 2016-3-15 00:03 | 只看该作者
有毛用,我的时间比你长,你才20分钟,我的超过25分钟,
