查看: 5417|回复: 34
RCGF 20CC 后排地面暴力测试
发表于 2016-3-15 22:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
70级 sbach 342 要自制支架,防火墙开大孔,避空整个化油器。起飞重量3.5KG,翼载荷有点大。
RCGF 20CC 地面表现完美,天上还需进一步细调一下。
发表于 2016-3-15 22:55 | 只看该作者
厉害
发表于 2016-3-15 23:01 | 只看该作者
后面价格手提秤不是拉力也看出来了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-15 23:54 | 只看该作者
70级装20cc是不是有些大?
 楼主| 发表于 2016-3-16 09:34 | 只看该作者
jinyihappy 发表于 2016-3-15 23:54
70级装20cc是不是有些大?
是有点大了,等发动机稳定了,就考虑换机身,真正20CC的90级机身。
70级机身便宜多了,680元就有了。
发表于 2016-3-16 10:19 | 只看该作者
70级机身便宜多了,680元就有了。
20CC装14寸桨拉力小一点照样飞
发表于 2016-3-16 10:46 | 只看该作者
看着这款机应该是翔野的342,做工怎么样,拍个机身内部照片看看啊,火墙侧面,油门舵机位置,和其他位置,谢谢
发表于 2016-3-16 11:24 | 只看该作者
jinyihappy 发表于 2016-3-16 10:19
20CC装14寸桨拉力小一点照样飞
20cc装14寸不怕转速过高损坏发动机么
发表于 2016-3-16 11:29 | 只看该作者
拉力多大,你那海拔多少呀!求数据
转速不要太高啊,调高速油针啊,你看下发动机的参数,20CC可以用14*10
发表于 2016-3-20 22:25 | 只看该作者
厉害
发表于 2016-3-21 10:49 | 只看该作者
jimsssss ,你的发动机调得好哦。你用的原厂化油器?L,H  各是多少圈?
发表于 2016-3-21 11:35 | 只看该作者
测过拉力吗?DLE20CC拉力只有5公斤多一点点,厂家标称是6。3公斤,16*6的桨,用15*8或者16*8的桨都不到5公斤
 楼主| 发表于 2016-3-21 13:48 | 只看该作者
是用的原厂化油器,大概L针1.3圈 H针2圈。15X6的桨。怠速2200左右,高速9500左右,上周飞了3起落无死火。        油箱的位置由开始装机时在碳杆后面改为上图的比较靠近发动机的位置,推测以前空中死火跟油箱离发动机太远,不好吸油有很大关系。
发表于 2016-3-21 15:23 | 只看该作者
jimsssss 发表于 2016-3-21 13:48
是用的原厂化油器,大概L针1.3圈 H针2圈。15X6的桨。怠速2200左右,高速9500左右,上周飞了3起落无死火。 ...
谢谢,我周末也这样试试
发表于 2016-3-21 17:02 | 只看该作者
拉力多大测了吗?
 楼主| 发表于 2016-3-22 00:50 | 只看该作者
还没测呢,拉力这个数据没认真对待。下次有机会测测。
 楼主| 发表于 2016-4-15 09:53 | 只看该作者
终于测试了拉力.广东沿海地区.温度27度.
14X10桨  9800转  4.2KG
15X8桨   9200转  4.8KG
16X8桨   7800转  4.7KG.
看来20CC拉力就这样子了吧.
发表于 2016-4-15 11:42 | 只看该作者
70级装20cc是不是有些大?
我曾经用RCGF家的15CC汽油机装在50级F3A上,非常稳定而且动力相当充足,不幸的是,和别人的飞机在空中相撞了……
发表于 2016-4-15 12:40 | 只看该作者
14X10桨  9800转  4.2KG
15X8桨   9200转  4.8KG
RCGF 20CC 15*8的APC桨 5.5公斤
DLE 20CC  16*6的木桨 5.0公斤
海拔50米
所以说3D油机,还是得30CC起步
现在这个20CC,吊机都蛋痛
