查看: 5342|回复: 48
致逝去的那些所谓牌子厂家
发表于 2016-3-17 00:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天看到一个帖子,主要是说以前玩模型多少多少开心,朴实,有问题大家都会来帮助解决。现在大部分都是装逼,装穷,比幸福,说的大部分还是认同的。确实如此,周围多多少少都会存在这样的人群。但是,说实话杭州群的氛围真的不错,有新人进来还是会热心解答问题,推荐最实用的设备,让新手可以少走弯路。航模这条路和人生路是一样一样的,新人来旧人走,生生不息。和某些品牌一样的,以前有现在没有了。品牌都是口口相传,售后服务完善才能做出来的。想想自己前几天遇到的一个事,哎。。也是有点迷。。。
电池拿出来充电,电池端头的黑线脱落瞬间冒烟啊。。娘亲啊,我冒着手被烧的风险,扔到了外面。想想也是害怕的很。这个问题已经出现了第二次,第一次联系商家给我重新发了。同一个问题,在同一个牌子上遇到了两次,不知道是我点背呢,还是这个牌子点背。
把线头拍照给群里的朋友们看了下都说是虚焊,可以找商家反馈下。我想想也好,去反馈下会不会是批次的问题导致的。结果不联系,还算感情可以,至少也是多次购买了。模型,一联系就是好比和前女友见面,哎呦我去,什么感觉都来了。商家说我是不是猛的拉出来的?妈呀,我又不是参加拔河比赛闹,自己知道电池短路的危险性,在自己家里我不会搞杂技的,亲。我说大家都看了下,说是虚焊。他说他搞了30多年焊接工作了了解的很,好吧。谁叫我现在才30多呢,吃的饭还没人家的盐多呢。哦NO,大哥您赢啦。赢在您的年纪比大,我竟然无言以对。
最搞笑的是,我把电池烧了的图片也给他看了,他竟然厚着180mm的脸皮叫我自己焊接上去。说实话小弟我没这个技能,也没这个技术,大哥你30多年搞这个工作了,应该比我厉害吧,我出运费和材料费。你后面竟然说,材料都涨价20%了,不划算。那我费掉一整片电池划算的很哦。
哎,我也不想和他扯皮,只是把事情反馈给他一下,一副推脱的样子。以后别这样了,先处理人再处理事。本来都不想说了,被你这么一说。我感觉出钱不是买罪受的,700飞机本来就飞的少。电池的利用率也不多,就这样费了,还是挺心痛的。还是决定把事情拿出来给大家看看,给模友们知道下。让大家自己选择!
如果我今天买的是花牌或者是九鸿。应该不会这样吧。好吧,以后反正我绝对不会用淘气电池不敢用了。等以后可以吹嘘30多年干嘛干嘛了,再议把。不说了,夜已深。对话和图片放上,大家看看。
还有对这个牌子的老板说一下,再见了哦,不送!哦不对,是您别送。我以后不买了。
============================================================针对淘气对于痛斥浙江某圈,做出的回复=================================================================================================
现在才回来,想不到你的帖子比较火,就好比有魔友说你不缺“粉丝”,呵呵哒!
好了言归正传,现在来回复下你的帖子。
1、什么叫浙江某圈?
我是玩航模直升机的,就是航模这个圈子的。所以才会买你的电池,所以才会在5imx上发帖,请问下你是什么圈的?
我发帖只对电池本身的问题来说,没有对地域顺带一丁半点?你指的浙江某圈是什么意思?浙江惹不到你了?对不起,我确实是浙江的,但是我代表不了整个浙江的魔友,你也无法指对浙江魔友这个圈子,但是你可以冲我来,我不走。麻烦收拾你傲慢的态度,对浙江魔友这个圈子说声对不起,或者麻烦你删除这几个字,谢谢!
因为你真的无法来指对整个浙江的魔友圈子!!不管你什么干嘛的!!!!!
2、对于一年前购买电池的事;
当时刚刚入魔不久买了700,听杭州某个老鸟说,淘气电池不错,价格实惠。我想我只会悬停,也不需要太豪的电池就买了。没错一条12S的,收到货物后,我第一时间进行焊接XT150插头,焊接插头中线被拉到。是电池端脱落,当时冒出火来的,全部烧起来了。我当时也拍了照片,第一时间问推荐买这个电池的老鸟。先不要发其他群和论坛私自沟通下,但是第一时间联系你。给你发过照片的,这个事在杭州模型群里我也提及过。
还是你提及把电池拆开,我具体忘记当时的对话了。我确实不会,又不是专门搞这个的。具体真心忘记了当时的对话场景。
新电池买来就起火烧起来,你还想问我收钱?我当时没问问是如何生产的?你的生产资质如何?厂名、厂址,都没有,我现在深深怀疑是不是合格的产品???
3、对于一年后东窗事发的事;
我也好想问问,九鸿、KDS电池、淘气电池,富力,瑟福都在用,为什么就你===淘气又出这个事情。难道你淘气的牌子香?你的牌子大?
一年里飞多少次都能数的出来,就这样拎出来出来就拎坏了?其他电池为什么不坏?你的电池是特别娇气一点?那你做个事先提醒么,作为消费者我有知情权!
我从来没有说过要你无偿什么?有事就解决事,推脱什么?怕什么?
我和你说线脱落已经冒烟,你叫我焊接回去?这话是什么意思?好比女的对男的说,现在孩子已经生出来了,怎么办?男的说你塞回去吧?请问这话是这个孩子“爸爸”该说的吗?说这话的意思是什么????别现在装跟什么一样,当初你给我的电池是应当的不是你好心。现在出现同一个问题不好好反思产品上的问题,却指责起来了,这是什么事?我如何来区分什么是好?我请问你!!!!!!!
虚焊不虚焊,说实话我不懂。我也是拍照上传让魔友看的,我会再次拍照。竟然清楚一点,让大家看看。
我也强调一下:我只是一个普通魔友一名普通消费者,不管你是不是职业谋利还是业余谋利,谁的责任就谁承担。这个事件中你就是销售方,我的电池就是坏了。
你提到你不是品牌,也不是厂家。好,作为这个电池的消费者,我请问下,你这个电池怎么生产的?如何保障安全性?生产许可证请问有吗?
好坏一向分明,春江水暖鸭先知!我只说事,不吹不黑。早上有人来问我刚刚买淘气电池,我就发帖子,闹不闹心。我只是回答 可能是批次问题。(对此回复有怀疑的,我可以上图)
把黑的说成白的,绝对不允许!此事就搞个水落石出!工商,环保我都会去找,就不信了,如果你所有手续全部齐全,证明就是我外力导致电池受损的,我道歉认错。
最后谢谢你的建议,我不年轻了。好坏会明,好坏会看。希望所有的魔友,好坏也都会分!谢谢大家的关注!
发表于 2016-3-17 00:33 | 只看该作者
先顶贴  在看
发表于 2016-3-17 00:35 | 只看该作者
关注一下。
发表于 2016-3-17 00:36 | 只看该作者
楼主是提着电池线提出来充电的?
发表于 2016-3-17 00:39 | 只看该作者
淘气我干你娘,和我们鱼总怎么说话的
发表于 2016-3-17 00:40 | 只看该作者
单说负极脱落,理论上脱落个插头么也是不会短路的。但是看外皮烧毁的位置,,应该的确是内部短路了。这个短路电池制造问题,后期撞击都有可能倒是真的。既然 lz不要这节电池了,不妨拔了他衣服看看究竟。。
晕,楼主,不能这样呀,别人都送过两块电池你了,淘气都说给你成本价电芯你自己换了,估计是卖家怕你了。换了花牌和九弘就好?别跟我提九弘,提了就来气,模型,帖子也给删除了,不说也罢,九弘就一没人品的公司。
发表于 2016-3-17 00:43 | 只看该作者
这回帖就已经是个口水贴了。没劲。7楼的,遇到问题,将心比心,你那个喷子贴也不过如此
 楼主| 发表于 2016-3-17 00:44 | 只看该作者
林肯肯公园 发表于 2016-3-17 00:36
楼主是提着电池线提出来充电的?
有时候拎,有时候拿。不固定的模式
 楼主| 发表于 2016-3-17 00:46 | 只看该作者
kaixinhp 发表于 2016-3-17 00:40
晕,楼主,不能这样呀,别人都送过两块电池你了,淘气都说给你成本价电芯你自己换了,估计是卖家怕你了。换 ...
前面也是如此,第一次买来焊接插头就脱落那次都烧起来了。这一次再这样的问题出现,反馈下叫我自己焊接回去。本来没事,这话说的就是有事了。
yang6508 发表于 2016-3-17 00:44
有时候拎,有时候拿。不固定的模式
我猜想是提线的时候提得负极极耳贴到了正极极耳导致短路进而融化了焊锡,因为如果是负极脱落无论如何是不会造成短路的,建议楼主拆开电池一探究竟
 楼主| 发表于 2016-3-17 00:47 | 只看该作者
怕我干嘛?我有事说事,站直了说话。不要坑别人的一分钱。
发表于 2016-3-17 00:50 | 只看该作者
我没用过淘气电池,从对话中坦白讲我认为淘气人还是挺负责的,帖主应该详细说明电池使用状况
发表于 2016-3-17 01:00 | 只看该作者
11楼说的情况很有可能,不过如果做好绝缘不会出现这个情况。拿电池提输出线,太正常不过的事情了,谁没干过?
发表于 2016-3-17 08:02 | 只看该作者
从卖家的话里推测他这个电池的极耳是没有PCB固定的,极耳本身不是用来受力的,也很容易扯断,楼主如果经常提着线拿来拿去的话的确可能导致短路。只能说楼主运气不好碰到这样的做工,不过一般玩家的确很少注意这个问题,因为大家都觉得里面是有PCB的....楼主既然不要了还是拆开看看吧,确定一下原因。
发表于 2016-3-17 08:21 | 只看该作者
还送过两块电池,看完聊天记录,将心比心这样的商家算是不错了!
发表于 2016-3-17 08:25 | 只看该作者
关注,
发表于 2016-3-17 08:32 | 只看该作者
小心啊 不要嗝屁了
发表于 2016-3-17 08:35 | 只看该作者
所谓的牌子就不是牌子!!
还逝去?!!
根本就没活过!!
发表于 2016-3-17 09:03 | 只看该作者
运输也实在是太危险啦!
