查看: 4390|回复: 32
试飞89mm改70mm涵道960mm翼展EPS T45(含图和视频)
发表于 2016-3-21 11:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
半年前从联中淘的便宜涵道机T45,EPS的,自己改了70mm涵道。(注:便宜是有原因的!建议不爱折腾的慎入!详情见最后一段文字)
以下是部分飞行时的视频(请一位从未拍过照和视频的农民兄弟帮拍的,差!连降落都一点没拍到,只好把拍到的部分剪辑了一下,愿看将就看了):
再按惯例说下全重三围和配置:
起飞全重:1040克 (空机仅泡沫件就有590克,远不只商家标的350克!)
翼展:960MM,全长:1030MM,机高:400MM
重心位置:进气口向后140MM处(*注意!!!厂家说明书上写的进气口向后195~205MM是错的!抗爹的!按此调重心必炸无疑!)
配:KV3200电机70MM涵道套装(没拆开,不知电机具体型号,看来像是2836的)、50A好盈电调、ZIPPY 1600MAH 4S 35C锂电(能飞3分钟)、FS CT6B控+R6B接收+3个9克舵机(没开垂尾,方向只控制前轮)
还有飞行员是自己用EPS泡沫削的、机翼上的图标自己改过(原配的难看)。
此机可以说是我装过的机子中最劳心费神的机子之一了,一月前开始装,改用了70mm涵道,电机用的电直用H2218KV4380,我测试时3S电有1公斤以上的推力,可这电机看来装在70mm涵道上过载了,装好要试飞前试机时电机烧掉了!只好再从网上淘了个最便宜的70mm涵道(80大洋)装上,可一试才知道便宜无好货!商家虚标太厉害!标称3S下有1200克推力的实际只有最大不到600克的推力,比好多64mm涵道推力都差!要飞这全重1KG的机子不太靠谱!只好再从网上淘了ZIPPY的4S1600MAH35C的电池,这下推力有900克左右了。装好后,严格按厂家说明书调的重心位置,第一次去飞时信心满满,可一起飞飞机就直接来个后空翻!赶紧打舵调整,小炸,炸坏了前起落架。再仔细检查,各舵面设定是没问题的,一定是重心的问题!可重心位置是按厂家说明书上调的,这说明厂家说明书上重心位置完全不对,害得我好苦!回家后重新按模拟器(凤凰)中此机的重心位置来调:把机子破腹,将涵道前移近20CM,再将电池位置向前改,调好重心后,昨天、今天飞了几次,终于好飞了!还要吐槽一下这机子原配的起落架,全塑料的,稍降不太好定完蛋!我全改成2.5钢丝或钢丝加塑料的了。
发表于 2016-3-21 12:10 | 只看该作者
我有和楼主一摸一样的的经历,涵道我用群汐的70推力很大,推重比超过1,第一架试飞,也是后空翻,也是装了好几天。厂家标注重心不对。后来放了好几个石头在机头才把头压住。降落太快,炸了。空机非常重,绝对不止300多g,是500多g,此机①副翼要自己开,②垂尾要自己开并且舵机要自己挖洞,③平尾要自己挖洞固定舵机④机身是左右两半要自己粘合,⑤涵道不好固定,没有设计好的位置,只有用热熔胶粘紧4个点⑥机舱盖要自己剪自己粘合自己喷黑漆⑦前轮要自己挖洞安装起落架⑧电池位置要自己挖洞⑨电调位置要自己根据重心找位置,重心跟楼主说的差不多⑩起落架塑料的,不够结实
好了我就说以上10点,不怕麻烦有时间折腾爱便宜的去买吧。对了,便宜是个优点。还有,此机eps的,密度大,够硬,手都不容易按下去,但是eps还是不如epo耐。
发表于 2016-3-21 12:45 | 只看该作者
发表于 2016-3-21 13:24 | 只看该作者
太折腾了
发表于 2016-3-21 14:07 | 只看该作者
发表于 2016-3-21 14:22 | 只看该作者
这是照的变形了呢,还是飞机本身就这种短粗的形状,这和T45的外观可差太远了
 楼主| 发表于 2016-3-21 14:46 | 只看该作者
chenbashenan 发表于 2016-3-21 12:10
我有和楼主一摸一样的的经历,涵道我用群汐的70推力很大,推重比超过1,第一架试飞,也是后空翻,也是装了 ...
看来有此经验的定不止我们一两个呀!买了此机的人不少。真希望厂家和商家看到后能至少修改下错误的说明书!其实联中家的那架彩虹3UC-LXZ旅行者鸭翼飞机)还是很好装好飞的。这架飞机若是改正重心位置也是架好飞机,速度比较慢,也可以飘降,改好后堪称涵道机中的小塞了。
 楼主| 发表于 2016-3-21 14:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-21 15:09 | 只看该作者
说的是!不爱折腾的可不要碰这类机子。
 楼主| 发表于 2016-3-21 15:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-21 15:13 | 只看该作者
本身没这样,可能和拍摄角度有关,我也没注意,上到网上后又有点改形了。
发表于 2016-3-21 21:05 | 只看该作者
在折腾中长了本领。
发表于 2016-3-21 21:15 | 只看该作者
发表于 2016-3-21 22:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-21 23:24 | 只看该作者
guochen 发表于 2016-3-21 21:05
在折腾中长了本领。
多谢!过奖了!在这次折腾后更让我深刻体会到了飞机重心位置的准确是如此关键!再好的机型、再强的动力,只要重心位置不对,定不会好飞。
发表于 2016-3-22 13:10 | 只看该作者
真能折腾
 楼主| 发表于 2016-3-22 15:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-22 19:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-23 11:40 | 只看该作者
没银子有时间又想多玩点不同机型,只好瞎折腾了,说实话,“省钱是费钱的开始”这话我现在越来越有体会了!当时若直接搞个近300的EPO 64MM涵道T45,早就爽飞了,且花费也不会比这多!当然在折腾中也长了不少知识,也许是性格天定吧,就这么个靠折腾消磨时光的人。但想想,比不上天天爽飞的各位豪侠,总比费在麻将桌上强点。
发表于 2016-4-12 16:17 | 只看该作者
我也是按照厂家的重心位置来飞的  一起飞就后空翻了  机头从进气道处断裂  我的是FMS70涵道 40A电调  4S 1800mah电池  推重比过1 的 刚炸机的时候实在不明白炸机原因  看过楼主的帖子 终于明白了 今晚修飞  明天继续飞
