查看: 4746|回复: 40
18sz和2008接收有兼容问题
发表于 2016-3-21 19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天突然听一个模友提到,18sz和2008接收有兼容问题。现象就是表现为舵机抖舵。想看下是不是真的有模友遇到这种问题。有没有解决方法?是什么原因造成?
晚上用另一接收3008重新調機從開始到完成,然後到待機一段時間,沒有出現過像2008在調機過程不有短時抖下舵的情況。所以現在就確定18SZ和2008一起用SBUS方式連接VBAR是有抖舵的現像14SG和該2008之前完全正常,沒有抖舵和失控紀錄
发表于 2016-3-21 19:41 | 只看该作者
的確有這個問題,就算升級韌體也一樣,目前的解法是不用sbus,或換別的接收。
 楼主| 发表于 2016-3-21 19:43 | 只看该作者
是的。今天我也发现了我用2008接收用sbus接vbar就是出现。所以想知道这个是什么原因造成
 楼主| 发表于 2016-3-21 20:16 | 只看该作者
還有就是想問下。目前只發現和2008有這問題?其他的接收有發現不?
发表于 2016-3-21 20:58 | 只看该作者
2008 我个人使用经验,我认为 2008接收机本身有问题,sbus容易烧毁无供电。我已经出过两次事故了
 楼主| 发表于 2016-3-21 21:07 | 只看该作者
发表于 2016-3-21 21:16 | 只看该作者
我的怎么没问题,也是用的SBUS
 楼主| 发表于 2016-3-21 21:34 | 只看该作者
sunjiannan 发表于 2016-3-21 21:16
我的怎么没问题,也是用的SBUS
我在换3008,现在调着。暂时还没有出现抖舵的现像。2008的确有。
发表于 2016-3-21 21:41 | 只看该作者
我舵机用的是KST315的,不知道是不是有区别
 楼主| 发表于 2016-3-21 22:07 | 只看该作者
应该不关系。我用3008没有这回事。我用gaui的舵机的。或者你留意下的。他是很短暂的十字盘左右两个舵机同时抖的。不定时。不是我个人遇到的。而是我昨天到现在所听到有提到的包括我有三个了。可能有些还没有说出来也不定。本来2008一直就有人用提到失控的情况。但是我个人虽然没有遇到过。但是在这次换18sz就遇到了抖舵的情况。所以这个问题你也最好详细的检查下。图个安心也好。哈哈。
发表于 2016-3-21 22:15 | 只看该作者
嗯,过些天我仔细看一下,确实没留意,因为没出过失控现象!
发表于 2016-3-22 00:24 | 只看该作者
不知道山寨接收带sbus那种会不会抖,2008我亲眼见过失控、飞机还放生了
 楼主| 发表于 2016-3-22 00:25 | 只看该作者
我用3008沒事。副廠的帶SBUS的沒有這種接收在手。所以不好測試。不過的確2008有抖舵。
发表于 2016-3-22 00:32 | 只看该作者
我听说的也只有2008不能完美兼容、其他各个型号应该没问题、 。副厂的情况、还没有任何信息流出
 楼主| 发表于 2016-3-22 00:43 | 只看该作者
嗯嗯。原廠接收都有這情況。的確是有點鬱悶的。可能FUTABA想加快淘汰2008。哈哈。
 楼主| 发表于 2016-3-22 00:44 | 只看该作者
換3008接收後正常。看來2008只能用來飛固翼了。就用普通接線法的。
发表于 2016-6-15 13:46 | 只看该作者
14SG和2008有没有兼容问题
 楼主| 发表于 2016-6-15 14:19 | 只看该作者
805226627 发表于 2016-6-15 13:46
14SG和2008有没有兼容问题
沒有。之前就是用14SG的
发表于 2016-6-16 07:47 | 只看该作者
frr 发表于 2016-6-15 14:19
沒有。之前就是用14SG的
oo哦,谢谢回复
发表于 2016-6-21 00:22 | 只看该作者
你们用sbus 是不是舵机也要买futaba的sbus舵机?
