查看: 6434|回复: 26
210穿越机秀及一些小建议(多图慎入)
发表于 2016-3-22 23:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实我不算一个新人,因为以前飞过480四轴,呃,勉强可以说“飞”因为那台飞控是apm,大家都知道前几年apm对新手真的很不友好,所以完全就没调好,每次飞到2层楼高就抖动摔机,就这样,刚买没几天的480就卖出去了,时隔几年,我还是入魔了!(此处应有掌声!!)
先露个鸡头哈哈
最近自己工作了也有一点点闲钱了,就想着重返魔界,上某宝看了下,套机几乎都是2000+,唯一找到一款是1400+的,问了下魔友,这套1400+的配件几乎都是渣渣,玩不了多久就得重新配一套,无奈。刚出来工作的屌丝只能默默自己某宝找配件,按照当前火热的配置自己找散件,找了一圈发现已过2000....然后又转战论坛2手,遇到了一位魔友,他出个250穿越机,又因为一些原因得知他自己设计了一套鸡鸡,性价比超高,苦等2个星期终于到手。(不废话上图了)
(如图所示,鸡鸡加遥控,电池,显示屏就可以飞了,性价比超高,目前没有在某宝看到这样的配置这么低的价格!!!甚至比一些魔友二手价还便宜!!!你们信吗??哈哈
别在意。。。。飞了十多块电池,只是把桨炸成这样,觉得自己很稳当了~~~
我爱光污染~~你咬我啊~
乐迪at9,加上一个一体化显示器
我买的时候拜托那位朋友帮我装下(请原谅我是手残党,不是单身狗。)整体超赞,虽然看了很多210机架比较喜欢电池下沉设计,但是鸡鸡拿到手时那种喜爱之情!!!简直无法语言描叙出来!大爱!
总共花费2000左右。
另外说下,新手该怎么入魔
  • 最好鸡鸡一次性配好,当前热门的配置,比如2204电机,f3飞控,4s电池。(ps:没钱的屌丝可以遥控器上减预算,也不要在鸡鸡上减预算;这样有问题了,也比较好解决。)
  • 飞机到手我推荐装好后不要着急飞,先找一个2mx2m的空间,最好房间里。
  • 对着机尾,先用自稳模式尝试起飞,这个时候只要推油门就好,其他的不要动,因为作为新手的你还不能掌控住方向。(千万不要用半自稳,或者手动飞,你的信心会受到严重打击!!)
  • 完成推油门,能飞起来一点点后,尝试左右方向,一定一定要微量的打舵!还有不要加太多油门,尽量控住在1m的高度。
  • 重复2,3,4.的步骤,直到你能控住飞机在房间里面飞行2分钟以上不炸鸡,(单纯的悬停不算。。。)
  • ok,如果你完成了第5步,那么恭喜你,你能带上你的飞机出门了。
  • 装好FPV装置,先飞到3m左右,你就可以看着屏幕尝试下飞行了,(自稳模式下),这步最主要的是让你体验下fpv。ps:千万别飞高!!
作为新手的我时常控住不住油门结果飞高了,幸好给拉回了了。。。(如果你不好彩,飞高了也别紧张,别去目视飞,因为你完全做不到!而且看不清姿态。所以就看着屏幕飞,慢慢松油门,直到差不多高度了,就往你所在的位置飞回来,这个时候就体现出2345的好处了,完全不用虚,就这样仿佛对尾飞,飞回来)
哦,对了在2345我就飞了3块电池,哈哈,就出去飞了。。。一些朋友都说我胆子太大了
文笔不好,有什么疑问就回帖,不定时上论坛回复!
发表于 2016-3-22 23:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-22 23:22 | 只看该作者
当然,完成以上步骤就开始飞半自稳模式吧。不要担心,还是在房间里面飞,最好床上。。。
 楼主| 发表于 2016-3-22 23:23 | 只看该作者
发表于 2016-3-22 23:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-22 23:37 | 只看该作者
老冬瓜119 发表于 2016-3-22 23:31
赞一个
师傅快来穿越~~~
发表于 2016-3-22 23:40 | 只看该作者
勿殇小天 发表于 2016-3-22 23:37
师傅快来穿越~~~
我准备先上银燕的夜莺200试试
发表于 2016-3-22 23:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-22 23:48 | 只看该作者
老冬瓜119 发表于 2016-3-22 23:40
我准备先上银燕的夜莺200试试
师傅干嘛不自己组装一套啊~买套机不是贵嘛
 楼主| 发表于 2016-3-22 23:51 | 只看该作者
qidao86129 发表于 2016-3-22 23:44
不错
谢谢
发表于 2016-3-22 23:56 | 只看该作者
没玩过穿越机,先来一套研究研究
发表于 2016-3-23 00:02 | 只看该作者
最难的就是怎么样修正油门,把住油门是关建
发表于 2016-3-23 00:16 | 只看该作者
入门穿越,为你点赞!
发表于 2016-3-23 00:40 | 只看该作者
赞了······
发表于 2016-3-23 00:56 | 只看该作者
发表于 2016-3-23 07:54 | 只看该作者
发表于 2016-3-23 10:18 | 只看该作者
楼主的机能给个关键词吗?
发表于 2016-3-23 10:31 | 只看该作者
哪家的?
发表于 2016-3-23 10:43 | 只看该作者
赞一个   你这不是光污染 是光武器   谁跟你后面谁蛋疼
我和你的想法相反 我认为控比飞机重要  控是长久的  飞机炸了 丢了就没了
 楼主| 发表于 2016-3-23 10:51 | 只看该作者
我和你的想法相反 我认为控比飞机重要   ...
预算少的时候可以控买差点的嘛
