查看: 6091|回复: 53
465抖舵原因找到了(DEKO 舵机售后帮我完美解决)。。。。。
发表于 2016-3-27 22:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
陀螺仪,旋翼头。。。。等等都排除了,最后只能是舵机了。 本来舵机是新买的,我觉得应该没问题,而且DEKO口碑很好,如果贸然武断说人家舵机有问题,也不好嘛。。。。。。所以没有往那方面想,结果最后排查,还真是舵机的问题。那就返厂看看吧。。。。。。 很快,舵机就回到我手中了   而且还是人家付的邮费
不管怎么说   至少人家把咱们用户当做一回事了    我觉得这就足够了        发个帖赞一下  DEKO  。。。
参与人数 2威望 +6 收起 理由
pajsf + 4 很给力!
chenturan + 2 很给力!
发表于 2016-3-27 22:37 | 只看该作者
发表于 2016-3-27 22:50 | 只看该作者
小梁干得不错,肩上的担子要加重点了。
发表于 2016-3-27 22:57 | 只看该作者
有态度,赞一个
发表于 2016-3-27 22:59 | 只看该作者
这年头,愿意动笔写字的不多,愿意动笔写字回复客户的更不多,赞DEKO
 楼主| 发表于 2016-3-27 23:03 | 只看该作者
是啊  就凭这态度  也必须赞一个  而且人家的产品确实不错
发表于 2016-3-27 23:06 | 只看该作者
为DEKO点赞~~
发表于 2016-3-27 23:52 | 只看该作者
业界良心!
发表于 2016-3-27 23:53 | 只看该作者
为DEKO点赞~~
发表于 2016-3-28 00:20 ——“来自手机” | 只看该作者
支持
发表于 2016-3-28 02:30 | 只看该作者
支持舵机佬做良心事业。
发表于 2016-3-28 06:40 | 只看该作者
地面测试 85油门定速 不装大小桨我的也轻微的会上下摆动 不知道是不是正常 一直觉得是震动搞的 但是三个舵机有一个摆动幅度大 有一个不咋摆 还有一个没事
发表于 2016-3-28 07:48 | 只看该作者
不得不頂,舵機佬知道我收了一模友的舵機,主動叫我發回去幫我檢測,真不能要求更多了
发表于 2016-3-28 09:02 | 只看该作者
动笔写字直接代表了诚意啊。。。这样的客户真不多了。。俺也用的DEKO
发表于 2016-3-28 09:16 | 只看该作者
就凭这态度!赞一个!
发表于 2016-3-28 10:02 | 只看该作者
选DEKO果然没有错
发表于 2016-3-28 10:32 | 只看该作者
负责任
发表于 2016-3-28 11:00 | 只看该作者
刚买了deko
发表于 2016-3-28 12:46 | 只看该作者
这是什么体呀。。。。。看起来挺漂亮的。。。
发表于 2016-3-28 13:00 | 只看该作者
看来,我也得搞一套。
