查看: 1264|回复: 9
Kbar 缓启动
发表于 2016-4-1 19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位,如何設定令kbar定速 缓启动 柔和一点呢?
发表于 2016-4-1 21:39 | 只看该作者
缓启动是电调干的事呀
 楼主| 发表于 2016-4-1 22:39 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2016-4-1 21:39
缓启动是电调干的事呀
现在由陀螺定速,电调设定成固定翼模式,缓启动由 kbar 接手了。
发表于 2016-4-1 23:46 | 只看该作者
你用的啥电调?
 楼主| 发表于 2016-4-2 00:54 | 只看该作者
V3 50A
发表于 2016-4-2 01:19 | 只看该作者
设为直升机模式,关闭定速即可
不需设固定翼模式
另外,要用 K8 定速,油门校准一定要在 K8 开启定速前做完
然后,开启定速功能后,选项旁边有个"重置"键要记得按一下
这样子各通道的设置才会正确,试试吧
 楼主| 发表于 2016-4-2 02:49 | 只看该作者
唐牛 发表于 2016-4-2 01:19
设为直升机模式,关闭定速即可
不需设固定翼模式
明白了
发表于 2016-4-2 04:18 | 只看该作者
我都是用K8定速的 喜欢K8定速,好赢电调我是先插接收机油门通道做油门最高和最低确认,然后再插入K8,不知道为什么在K8做不了油门确认。
发表于 2016-4-2 10:08 | 只看该作者
改成固定翼rpm还有输出么?好盈直机模式有三个两个定速一个普通。
 楼主| 发表于 2016-4-2 18:55 | 只看该作者
改回直机模式就正常了
