查看: 17424|回复: 140
飘飘机900一直没飞起来过,炸机无数。灰心痛觉。经过努力能起飞就是不能左右转弯。。
发表于 2016-4-4 16:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机起飞就向右炸了。电机是XXD2212  KV2200  桨是7060的。。要控是乐迪AT9  电池是35C2200的3S。重心也测了,机头重一点。。模友说好飞。。。一点没有起飞的迹象,,试飞了10几次了,,一次也没成功过。。心里很难过。。我们这儿也没老模友带,,一个人看论坛学的。。多是一个人孤独的试飞,,炸了就修机,,,感觉越修越不好。。心里很矛盾,不知问题出在哪儿了,,,望模友大哥,大姐。。师傅教下我,,帮帮我好吗???问题切入主题好吗??拜托了,谢谢。
发表于 2016-4-4 16:18 | 只看该作者
桨大了,用6050.
电池大了,用1300,
发表于 2016-4-4 16:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-4 16:24 | 只看该作者
这是卖飞机的给我搞的
发表于 2016-4-4 16:25 | 只看该作者
起飞不要慌兮兮,大油门冲出去,不要看有离地的迹象了就收油门,飞高点。
发表于 2016-4-4 16:34 | 只看该作者
用直驱浆
 楼主| 发表于 2016-4-4 16:53 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2016-4-4 16:18
桨大了,用6050.
电池大了,用1300,
好,,问下7060桨大了对吧,,电池重了,,,就飞不上天了是吗???大哥你能说明白一点吗??、
发表于 2016-4-4 16:57 | 只看该作者
你先把桨换了再说。电池也换成1300的
注意桨不要装反了,有字的一面朝机头
 楼主| 发表于 2016-4-4 17:01 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2016-4-4 16:57
你先把桨换了再说。电池也换成1300的
注意桨不要装反了,有字的一面朝机头
桨以换6寸桨了,,, 大哥你看下行吗???电调是40A的电机是2212KV2200的桨有字的一面向机头的转向是从机尾看过去是右转的
 楼主| 发表于 2016-4-4 17:08 | 只看该作者
用直驱浆 是什么哦,,不明白,,请师傅说下呢》》
发表于 2016-4-4 17:10 | 只看该作者
8z818 发表于 2016-4-4 17:01
桨以换6寸桨了,,,大哥你看下行吗???电调是40A的电机是2212KV2200的桨有字的一面向机头的转向是从机 ...
对     电池是关键  一定要1300的   否则就算飞起来也很快
 楼主| 发表于 2016-4-4 17:14 | 只看该作者
对     电池是关键  一定要1300的   否则就算飞起来也很快           不明白这句话的意思否则就算飞起来也很快
 楼主| 发表于 2016-4-4 17:15 | 只看该作者
8z818 发表于 2016-4-4 17:14
对     电池是关键  一定要1300的   否则就算飞起来也很快           不明白这句话的意思否则就算飞起来 ...
一定要1300的  大了不行对吧。。
大哥,能说明白点吗?怎么只说一半,后半句看不到啊!
发表于 2016-4-4 17:16 | 只看该作者
飞机重了   当然要更快的速度来增加机翼的升力
发表于 2016-4-4 17:17 | 只看该作者
首先你必须在模拟器上练习,各种姿势角度都能轻松改飞平稳,(注意是轻松)当年我在模拟器上练了半个月!才敢到外面现演。因为实际飞时是非常紧张的,非常容易出错!其次找一个山头,周围没有障碍物如电线、高大建筑,直接用手扔,飞起来就盘旋向高飞,然后就安逸了。为啥呢,因为在平地飞,离地太低,出错了旧坠机,没有缓冲实间,飞高了就不怕了。还有必须做好地面检查,至于检查啥,摔几回就知道了!
发表于 2016-4-4 17:19 | 只看该作者
至于降落,你这种机机,速度慢点直接扎草丛里没问题。
 楼主| 发表于 2016-4-4 17:20 | 只看该作者
千户长 发表于 2016-4-4 17:17
首先你必须在模拟器上练习,各种姿势角度都能轻松改飞平稳,(注意是轻松)当年我在模拟器上练了半个月!才 ...
次找一个山头。。我们这没山哦。。。大哥。。
发表于 2016-4-4 17:38 | 只看该作者
这家店里东西很坑,更本不是epp,很烂,不好飞,最好买100多的那个白色好小子,很好飞,epp材质好
发表于 2016-4-4 18:28 | 只看该作者
哪家的?仙和乐?
