查看: 2362|回复: 17
高手们进来分析分析,KST舵机问题。
发表于 2016-4-5 09:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     在练自旋悬停,突然就不受控了,然后迫降下来轻微扫桨,发现是有一个副翼舵机出了问题,舵机打舵有反应,但是反应慢,力量很小,用手都可以掰动,有时力量还不够自身往上转,(断电用手掰转动顺畅无卡涩)。三个kst215mg斜盘,这舵机前面有炸过多次,用的易碎舵臂,炸了都是易碎舵臂断掉,舵机没问题,另外bec电压5.6v,没超过6v,飞了200起落左右。      论坛高手分析分析是什么原因造成的?
发表于 2016-4-5 10:15 | 只看该作者
一是电位器坏了,2是电机坏了,要么就是电路坏了。总之必须换了
 楼主| 发表于 2016-4-5 10:22 | 只看该作者
是换一个呢?还是三个都换,换一个会不会影响一致性?
发表于 2016-4-5 10:32 ——“来自手机” | 只看该作者
可以售后维修
发表于 2016-4-5 10:37 | 只看该作者
发回去修呗,管他哪坏了,一致性不会有太大的影响的,都一个厂的东西。
发表于 2016-4-5 10:52 | 只看该作者
确定是 大小齿脱离
 楼主| 发表于 2016-4-5 10:52 | 只看该作者
售后联系方式可以给一个吗?
 楼主| 发表于 2016-4-5 10:53 | 只看该作者
售后联系方式可以给一个吗?
 楼主| 发表于 2016-4-5 10:54 | 只看该作者
onionismine 发表于 2016-4-5 10:52
确定是 大小齿脱离
???大小齿脱离?可以再装上用吗?我回去拆开看看。
发表于 2016-4-5 10:59 | 只看该作者
装不上 的 其实就是齿的内径打滑了没有扫齿
发表于 2016-4-5 11:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-5 11:13 | 只看该作者
哦哦,这样的,谢谢!
发表于 2016-4-5 13:26 | 只看该作者
这个好像可以焊锡搞定,不过有点难度。
发表于 2016-4-5 13:34 | 只看该作者
这个还用问, 自己修不好!直接售后,或者换舵机
发表于 2016-4-5 16:44 | 只看该作者
这齿轮的质量 换齿轮吧 售后往返运费都不便宜  KST舵机看人品 我买的新的都有一个有问题 返厂换了主板
发表于 2016-4-5 19:37 | 只看该作者
wangligang 发表于 2016-4-5 13:26
这个好像可以焊锡搞定,不过有点难度。
大齿是铜 小齿不是 所以焊不上
发表于 2016-4-6 13:29 | 只看该作者
可以售后维修
发表于 2016-4-6 20:47 | 只看该作者
