查看: 2143|回复: 24
[3D机/KT机] 3d机的都用哪一款好盈哪电调
发表于 2016-4-8 23:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天翼15e我现在用天行者30安,现在要进30e的天翼,配2826,850kv,用什么电调合适,天性行者80安的可以吗,还是用飞腾60a,给个建议
发表于 2016-4-9 00:19 | 只看该作者
固定翼2826天行者60就一点问题没有
发表于 2016-4-9 07:44 | 只看该作者
50v3,天行有点慢
发表于 2016-4-9 12:03 | 只看该作者
2826电机小了点吧。2838 1300kv加10寸桨,40a铂金电调
发表于 2016-4-9 12:18 | 只看该作者
兄台看帖不认真哦..30级2826=3548,
如果设备都没买的话,直接6s1500mah45c富力+双天5015,470或570都合适,配不同的桨.电调好盈50v3
发表于 2016-4-9 12:22 | 只看该作者
现在买双天5015超级便宜,我就差760没买了,因为没用4s电.....
发表于 2016-4-9 14:11 | 只看该作者
顶楼上的
发表于 2016-4-9 16:15 | 只看该作者
如果设备都没买的话,直接6s1500mah45c富力+双天5015,470或570都合 ...
哈哈。手机app,看了前半段15e,你的配置非常好
发表于 2016-4-9 16:16 | 只看该作者
108盆友的推荐可以说是30e最好的
发表于 2016-4-9 17:45 | 只看该作者
道友请留步 发表于 2016-4-9 16:16
108盆友的推荐可以说是30e最好的
夸奖了啊...
实际飞的时候太少,技术还太烂,15e又飞的有点烦了,一直在犹豫30还是50,想想步子还是不要跨太大....
潜水很久看大神们的配置参考,觉得这样配应该还不错,实际用也挺满意
 楼主| 发表于 2016-4-10 07:41 | 只看该作者
双天的xm5015te可以装到天翼30e上吗,570kv要配多大的桨
发表于 2016-4-10 08:01 | 只看该作者
我买的是天翼30e 330sc,头罩容不下5015.
 楼主| 发表于 2016-4-10 08:22 | 只看该作者
用什么舵机比较合适,mg90模拟舵机可以用吗,数字舵机太贵了
发表于 2016-4-10 08:30 | 只看该作者
舵机用1102,直升机专栏经常有出二手的,可以看看。
发表于 2016-4-10 08:35 | 只看该作者
5015装edge540和slick应该都没问题,只是自己要把头罩内部的加强epp片修整一下,我自己装的是edge540,,还有电机安装要垫高8mm,并且防火墙四周用ab胶补强
330装不装的上就不好说了,看图片330的头罩要瘦一点.....
470的5015配13*6油动木桨最好,比电桨静拉力要大一点点,13*6.5的仿apc也合适,但有些仿品不够硬朗,某段转速下会有发破的声音,并且拉力下降
570的5015配12*5或12*6的桨,12*5的拉力比较稳定适中,12*6的高速更大力一些
发表于 2016-4-10 23:28 | 只看该作者
我刚到一块天行者80A,比40A大一倍重一倍。60A完全够了。
发表于 2016-4-13 12:32 | 只看该作者
用好盈铂金60A吧,到50级都能用,甚至70级。。。
发表于 2016-5-21 18:21 | 只看该作者
4255(3525)60a也够呗?
发表于 2016-5-21 21:41 | 只看该作者
wn.wangnan 发表于 2016-5-21 18:21
4255(3525)60a也够呗?
4255最大电流56A,买电机要看参数!
发表于 2016-5-22 13:29 | 只看该作者
丹锂的,是不是60a 也够吧
