查看: 2787|回复: 20
18级塞斯纳制作中
发表于 2016-4-12 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好像是70元两架的白板机,搭配18级的车用甲醇机,缓慢制作中.……
发表于 2016-4-12 10:53 | 只看该作者
炸机成本低
发表于 2016-4-12 11:28 | 只看该作者
没玩过油机,不过这种泡沫能承受发动机的热量?还是工作的时候本身不热?一块木片固定在发动机发热的时候不会出现固定不稳的情况?
 楼主| 发表于 2016-4-12 19:12 | 只看该作者
鱼儿大神 发表于 2016-4-12 11:28
没玩过油机,不过这种泡沫能承受发动机的热量?还是工作的时候本身不热?一块木片固定在发动机发热的时候不 ...
没问题的,发动机在空中散热好,温度比装车上底太多了,5毫米的硬木固定18级小发动机刚刚的~~~~~~~~~~
发表于 2016-4-12 19:54 | 只看该作者
这发动机有副油针吗?
 楼主| 发表于 2016-4-12 20:48 | 只看该作者
飞行的小郭 发表于 2016-4-12 19:54
这发动机有副油针吗?
没有,但是动力不错,怠速稳定,几年前好像60元一个买的~~~
发表于 2016-4-12 22:58 | 只看该作者
楼主我也改装了,发动机和飞机都和你完全一样,速度超级快。
发表于 2016-4-13 00:05 | 只看该作者
我玩过,很好飞,不过楼主发动机如何固定没看出来。我是用三根450的尾管插过机身固定,再用防火板隔断发动机与机身。楼主不知用什么方式固定。题外说一句,燃机震动大,固定不牢,上天后发动机会自己飞走
头像被屏蔽
发表于 2016-4-13 03:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-13 07:57 | 只看该作者
再更新点图分享一下呗
发表于 2016-5-14 08:24 | 只看该作者
我也想用25级改一个,发动机是否大了点?
发表于 2016-5-17 13:52 | 只看该作者
动力大才爽飞!我的改了一架15级!一架25级
发表于 2016-5-21 21:02 | 只看该作者
都可以的
发表于 2016-5-22 19:48 | 只看该作者
发动机座一定要弄好了,油机振动大
发表于 2016-5-22 23:00 | 只看该作者
这是epo还是eps的
发表于 2016-5-22 23:02 | 只看该作者
这是epo还是eps的
发表于 2016-5-23 08:03 | 只看该作者
泡沫是否会受热变软呀?
发表于 2016-5-24 23:54 | 只看该作者
装了25级的飘过,两个小方木条与起落架接好固定,超坚固。
发表于 2016-6-4 12:00 | 只看该作者
18级用多大桨啊
