查看: 15218|回复: 50
制作遥控模型帆船的拼帆
发表于 2016-4-18 11:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拼帆工艺是制造模型帆船一个技术壁垒,得到真传的基本不外传。也是我作为帆船模型爱好者多年的痛。
视频是转载的,为了让大家能看清楚我把编辑速度慢放一倍。请大家动手之前仔细看啦。
好东西拿出来分享,看过请留下印迹,不清楚地方我们一起讨论。
参与人数 2威望 +5 收起 理由
小马哔哔 + 1 字字珠玑
看船人 + 4 很给力!
发表于 2016-4-18 11:31 | 只看该作者
发表于 2016-4-18 12:36 | 只看该作者
这个要顶
发表于 2016-4-18 16:11 | 只看该作者
学习了,要是有讲解就更好。比如材料介绍,用什么双面胶,,,
发表于 2016-4-19 00:18 | 只看该作者
材料介绍早八辈子就说过了,看来还是功课没做好啊!(麻烦动动手指头,找一下我之前发过的“拼帆那点事儿”)
发表于 2016-4-19 20:09 | 只看该作者
好贴!其实拼帆只要理解到它的原理就很容易了。很早以前我就在本坛子说过:以前的平面帆受风时是翼形,就是只有X轴方向变弯曲,而拼帆受风时是球面形的,在X轴和Y轴两个方向都变弯曲。因此记住拼帆做出来的帆其实是球面帆就行了。
发表于 2016-4-19 22:23 | 只看该作者
好帖,要顶。看看这个公式有用吗?
发表于 2016-4-20 12:10 | 只看该作者
好贴!留下印迹
发表于 2016-4-20 15:01 | 只看该作者
triplane 发表于 2016-4-19 00:18
材料介绍早八辈子就说过了,看来还是功课没做好啊!(麻烦动动手指头,找一下我之前发过的“拼帆那点事儿 ...
谢谢回复,在网上买的网纹胶带,双面胶的粘接强度不好,最长一个多月就开裂了。视频中拼帆用的双面胶是什么品牌的才能保证粘接强度。
 楼主| 发表于 2016-4-20 19:40 | 只看该作者
hulao888 发表于 2016-4-20 15:01
谢谢回复,在网上买的网纹胶带,双面胶的粘接强度不好,最长一个多月就开裂了。视频中拼帆用的双面胶是什 ...
是6mm宽的日本品牌,要海购的吧,貌似国内没有相同产品,如果有谁知道国产品牌请来分享一下啦
发表于 2016-4-21 00:11 | 只看该作者
老兄,我一直用的淘宝买的油性双面胶,没有一点问题。像现在比赛训练的强度,一套帆用烂也不会开胶。当然,进口双面胶性能会好不少,主要是强度高,耐紫外线,残余变形小
发表于 2016-4-21 00:15 | 只看该作者
油性双面胶的基材很关键,纸质的基材延展性太强,最好用PET基质的,相对比较不会产生残余变形。另外,视频中介绍的是最基本的工艺,具体到操作时手法的运用,力度的把握,模具角度的取舍,前缘弧度的大小、变化规律、位置等等,还要依靠经验和自己对帆装使用的理解、调试喜好来确定,需要在长时间的反复摸索中找到最适合自己的船,桅杆,航行条件的参数。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rcspeed + 2 谢谢分享
发表于 2016-4-21 14:25 | 只看该作者
钟哥 这几天去青岛耍了么?
发表于 2016-4-22 12:32 | 只看该作者
阿四 发表于 2016-4-21 14:25
钟哥 这几天去青岛耍了么?
呵呵,连你也知道啊~我这次还真是因为有事去不成了。五一在上海跑吧
发表于 2016-4-22 15:30 | 只看该作者
最近懒死了  船没有做好不去上海拜码头了。
发表于 2016-4-22 16:04 | 只看该作者
感谢“泄密”,已收藏。
发表于 2016-4-25 15:48 | 只看该作者
留个记号
发表于 2016-4-26 16:10 | 只看该作者
发表于 2016-4-26 16:11 | 只看该作者
发表于 2016-4-26 21:05 | 只看该作者
做下标记,
