查看: 1617|回复: 20
30cc CORVUS固定翼高清无码装机(陆续更新中)
发表于 2016-4-20 23:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
头罩开包时有点破损,已修复
上次炸20CC留下的设备,正好用上
白色摇盘需要用电钻开孔2MM,不要用螺丝使劲顶,搞不好会撑坏摇盘孔
装上即可
发表于 2016-4-21 17:10 | 只看该作者
好摇臂~~~
记得进Sub trim
 楼主| 发表于 2016-4-22 00:12 | 只看该作者
摇臂,合页完成
舵面合页用504粘牢,少许胶水即可,避免溢出
方向舵合页
副翼合页
升降舵摇臂,注意粘这组摇臂的时候需要将蒙皮切除,以免黑色部位脱落,摇臂需要用砂纸打磨一下
发表于 2016-4-22 07:21 | 只看该作者
妞妞了
 楼主| 发表于 2016-4-22 08:19 | 只看该作者
总结,合页只需要在舵面结合处3/1的地方抹薄薄的一层环氧,插入即可,否则胶多溢出会将活动处粘住!
 楼主| 发表于 2016-4-23 00:13 | 只看该作者
发表于 2016-4-23 21:53 | 只看该作者
这合叶会害死人的,我就是用这个,副翼合叶震脱炸鸡,油鸡震动大,会把合叶里面的金属插针搞掉的
 楼主| 发表于 2016-4-24 21:57 | 只看该作者
发表于 2016-4-24 22:23 | 只看该作者
66666666
 楼主| 发表于 2016-4-26 12:59 | 只看该作者
各种配件陆续到位
 楼主| 发表于 2016-4-27 13:24 | 只看该作者
坐等发动机
 楼主| 发表于 2016-4-28 10:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-28 13:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-28 23:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-2 00:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-2 00:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-2 00:31 | 只看该作者
第一次开头罩没的经验,一定要先开四个洞,要不然最后开出来没圆角
 楼主| 发表于 2016-5-6 15:11 | 只看该作者
发表于 2016-5-12 11:01 | 只看该作者
非常漂亮的鸡鸡,我这两天也在装
 楼主| 发表于 2016-5-12 11:22 | 只看该作者
呵呵,祝爽飞
