查看: 3490|回复: 30
[3D机/KT机] 天翼15e,你们配置多多重?
发表于 2016-4-22 11:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的还没有安装完成,就有690g了(电池是1300,35c),这里的重量不包含螺旋桨,起落架,拉杆,如果都放上去,肯定上720g,我的版本是15e slick v2,我看有的帖子都说650g起飞重量,感觉不可能,我没有增加其它的东西,怎么会这么重,电机是x2216,1250kv,40安铂金电调,银燕08md舵机
发表于 2016-4-22 12:26 | 只看该作者
700G左右带电池正常的。以前的是要轻一些,新版的都加重了
发表于 2016-4-22 12:36 | 只看该作者
换朗宇2216吧,配大一点的电池,飞得应该比较嗨 了
发表于 2016-4-22 13:02 | 只看该作者
人家本来就用的朗宇好不...
发表于 2016-4-22 13:05 | 只看该作者
这个装好就是720g+了……要轻选刀锋540
发表于 2016-4-22 13:10 | 只看该作者
KV1250+1047飞这个动力够了,关键是技术..你看人家狂人大大用KV1100的电机一样飞的暴力十足……
发表于 2016-4-22 13:29 | 只看该作者
现在买15e应该选新款激光。
发表于 2016-4-22 13:44 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2016-4-22 13:29
现在买15e应该选新款激光。
你买了没?手上还有两架15的,暂时没计划..不知道激光装好多少重量
发表于 2016-4-22 14:05 | 只看该作者
论坛里大神们给了很高的评价,我现在手头也有跟你一模一样的15e,等炸了就换。
发表于 2016-4-22 14:07 | 只看该作者
不算电池530g。
发表于 2016-4-22 14:08 | 只看该作者
我和你的飞机一样, 我前天装好的,电池比你小点3S1000的,装完称了刚好700g,昨天飞的,很好飞,炸了几次,有空修完再飞
发表于 2016-4-22 14:14 | 只看该作者
嘿嘿......
发表于 2016-4-22 14:17 | 只看该作者
thhb 发表于 2016-4-22 14:07
不算电池530g。
530+电池120=650有这么轻吗?好诱人哦……
发表于 2016-4-22 19:13 | 只看该作者
电池120克?雷鹏宣称他的电池只有101克,另外请教大神们用什么电池
发表于 2016-4-22 19:58 | 只看该作者
轻松超过700g.不要看广告、要看疗效!
发表于 2016-4-22 21:20 | 只看该作者
没个靠谱的啊,估计重量根slick v2差不多吧……
 楼主| 发表于 2016-4-22 21:32 | 只看该作者
我的就是朗宇2216 1250kv
发表于 2016-4-23 07:24 | 只看该作者
刚才又核了重量。机536克,电池114克。恒力2316,好盈飞腾30A,雷鹏4S1000mah。
发表于 2016-4-23 08:08 | 只看该作者
谢谢你提供的数据,下次我也买个激光
发表于 2016-4-23 15:55 ——“来自手机” | 只看该作者
用的4S电池?
