查看: 4903|回复: 35
谁能来教我一下,图中肋骨跟龙骨不一样高啊
发表于 2016-4-22 12:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是这个猎潜艇的图纸,但是从图上能看出来,肋骨跟龙骨的高度不一样。从侧视图能看出龙骨,是不是这样?但是那样的话高度的确不一样啊。高手谁能教教我,我还是对图纸不太了解
发表于 2016-4-22 13:36 | 只看该作者
图中间船侧面是龙骨大概可以参考!!左下角是肋骨图!肋骨图左边是船尾!右边船头!
 楼主| 发表于 2016-4-22 13:38 | 只看该作者
但是你放大了就会发现,肋骨跟龙骨的高度不一样?难道龙骨还要自己画?
发表于 2016-4-22 13:46 | 只看该作者
图纸放大会因为像素,曲面的原因会失真,这样就要人工修复,多次校队才可以用,还需要有数据支持。如果网上的电子版图纸你拿到后都可以放大自己用的话,那成品的图纸【纸质】就一文不值了。
发表于 2016-4-22 13:48 | 只看该作者
船头船尾~肋骨有多高~龙骨有多高!船中可以刨空~有本书可以发给你!航模分册要不要!qq137273711我也是新手
 楼主| 发表于 2016-4-22 14:04 | 只看该作者
137273711 发表于 2016-4-22 13:48
船头船尾~肋骨有多高~龙骨有多高!船中可以刨空~有本书可以发给你!航模分册要不要!qq137273711我也 ...
我刚才加您了,但是需要验证
发表于 2016-4-22 14:07 | 只看该作者
羽龙 发表于 2016-4-22 14:04
我刚才加您了,但是需要验证
没收到
 楼主| 发表于 2016-4-22 14:16 | 只看该作者
137273711 发表于 2016-4-22 14:07
没收到
验证问题是您公司的名字
发表于 2016-4-22 15:59 | 只看该作者
图中有两种比例标注,是否比例不一样?
发表于 2016-4-22 16:13 | 只看该作者
应该是不同比例,图上有两种比例标注,另外船的侧视和俯视图应该也不是这两种比例,可能需要将侧视图与肋板同时参照原船长度缩放到同比例。
发表于 2016-4-22 16:17 | 只看该作者
羽龙 发表于 2016-4-22 14:16
验证问题是您公司的名字
答案是……打包过来
 楼主| 发表于 2016-4-22 16:33 | 只看该作者
atcguy 发表于 2016-4-22 16:13
应该是不同比例,图上有两种比例标注,另外船的侧视和俯视图应该也不是这两种比例,可能需要将侧视图与肋板 ...
能教教我吗
发表于 2016-4-22 17:14 | 只看该作者
教不敢当,我就说说如果手工开料我会采用的方法:
前提是要了解原船的长度,将船的侧视和俯视图放大到你想做的原船的比例,比如1:50,两图之间的1-16就是肋板的编号,这样就可以根据俯视图得出肋板的宽度,侧视图得出肋板的高度,这样应该就可以制作出肋板了,然后根据侧视图制作同样比例的龙骨
当然,如果懂电脑建模,直接套入即可
发表于 2016-4-22 17:21 | 只看该作者
我一般就是直接手工操作了,因为作为爱好只制一艘船,不是商业目的的话,建模、激光开料都要花精力,如果没有设备还要找商家开,价钱也不便宜,手工开料就直接手工绘图开料就行了。
纯手工绘图制作虽然不是很精确,但乐趣也是大大的。
 楼主| 发表于 2016-4-22 17:36 | 只看该作者
atcguy 发表于 2016-4-22 17:21
我一般就是直接手工操作了,因为作为爱好只制一艘船,不是商业目的的话,建模、激光开料都要花精力,如果没 ...
如果说遇到像这种情况(肋骨跟龙骨高度不一样)的话,要怎么修正啊
发表于 2016-4-22 17:55 | 只看该作者
比例都不一样当然高度不一样了,其实关键就是把肋板图和船的侧视、俯视图都修正到一样的比例就行了。这里的肋板图应该是1:100的,你根据原船的比例把侧视和俯视调为1:100就应该一样了,如果做1:50就再放大就是了
 楼主| 发表于 2016-4-22 19:26 | 只看该作者
atcguy 发表于 2016-4-22 17:55
比例都不一样当然高度不一样了,其实关键就是把肋板图和船的侧视、俯视图都修正到一样的比例就行了。这里的 ...
额,能有什么技术上的支持吗?不太懂怎么弄
发表于 2016-4-24 20:53 | 只看该作者
这就差不多了,把肋板缩小至60%
 楼主| 发表于 2016-4-25 10:09 | 只看该作者
什么阿 发表于 2016-4-24 20:53
这就差不多了,把肋板缩小至60%
怎么缩小?原图上进行吗?
发表于 2016-4-25 13:54 | 只看该作者
羽龙 发表于 2016-4-25 10:09
怎么缩小?原图上进行吗?
上面那个图就是我缩放好的,只缩了肋板线型,不是非常精确,但也勉强能用。
