查看: 11289|回复: 74
国际首款油动多轴
发表于 2016-4-22 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
载重60kg.续航一小时。大家有什么想法
发表于 2016-4-22 19:37 | 只看该作者
发表于 2016-4-22 19:58 | 只看该作者
不是首款吧   之前就有了 还发了视频的    没有电启动差评
发表于 2016-4-22 20:10 | 只看该作者
这。。。。
发表于 2016-4-22 20:25 | 只看该作者
理论上可行,可靠性是个大问题,如果有一台熄火了,直接就炸了
发表于 2016-4-22 20:26 | 只看该作者
发表于 2016-4-22 20:32 | 只看该作者
真牛!发动机能顺时针旋转?没看懂!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
回不去的火星人 + 1 可以定制反转,售价翻倍,寿命跌一倍
发表于 2016-4-22 20:44 | 只看该作者
不实用!
发表于 2016-4-22 22:40 | 只看该作者
载重60公斤,起飞重量肯定不低于300公斤。
作为植保机,一是有污染,二是喷幅小,实用性差评!
发表于 2016-4-22 23:06 | 只看该作者
载重60KG?带个女生轻松啊
发表于 2016-4-22 23:33 | 只看该作者
真牛 你们看 所有旋转方向一样 你飞一个我看看  嘎嘎
发表于 2016-4-23 15:03 | 只看该作者
就因为买不起直升机飞控。。。
发表于 2016-4-23 19:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-23 20:47 | 只看该作者
不一样
 楼主| 发表于 2016-4-23 20:48 | 只看该作者
有安全裕度的,坏两台也可以飞
有电启动的
起飞重量120公斤
 楼主| 发表于 2016-4-23 20:49 | 只看该作者
chinamabin 发表于 2016-4-23 15:03
就因为买不起直升机飞控。。。
比直升机稳当
wsdouzi 发表于 2016-4-22 23:06
载重60KG?带个女生轻松啊
主要是没人敢坐
发表于 2016-4-23 21:34 | 只看该作者
dragonflying 发表于 2016-4-23 20:48
有安全裕度的,坏两台也可以飞
总共 几台 发动机 啊 ?坏 2台 还能 飞 ?
这 图片里的 机机:实际 飞过 1小时 吗 ??
