查看: 6468|回复: 44
$$$飞鸭子的兄弟,福利来了!$$$
发表于 2016-4-25 05:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将亚拓700 分解后,果断机子果断暴力无比,而且省电,先看视频,再看分解图。
飞行时长:3分钟40秒。转速2050转
第一步,卸载第三主轴座。(主轴不是弯曲的 完全不影响精度)
第二步,卸载三角翼(这个玩意就是装饰,完全没屌用)
第三步,接收电池毫安 尽量用最小,很多人都用的1500毫安,直接用800-850毫安的2S 轻很多,(充满电飞3个起落完全没问题)
第四步,将脚架的金属底板,卸载掉,用老款700E V2的 底板(经常炸鸡的不建议换,如果一重炸,侧板几乎坏掉。)
机身加强件,还是建议用上,以前我飞700 都没用加强件,经常把大磁盘 飞坏,本身亚拓散热效果不是很好,如果没加强件,暴力飞了下来的话,不及时散热处理,直接融掉。
电池板 就不要用胶的了,那个 飞暴力3D感觉不靠谱。
大家还有其他好的减重意见 欢迎来辩!
发表于 2016-4-25 06:08 | 只看该作者
厉害
发表于 2016-4-25 08:35 | 只看该作者
不错 是暴力
发表于 2016-4-25 08:40 | 只看该作者
比我450飞得还暴力,学习了
发表于 2016-4-25 08:49 | 只看该作者
发表于 2016-4-25 08:51 | 只看该作者
发表于 2016-4-25 08:52 | 只看该作者
厉害啊!!!!!!!!!!!
发表于 2016-4-25 08:56 | 只看该作者
接收电都不用,直接买带BEC的电调,进一步减轻!
发表于 2016-4-25 08:59 | 只看该作者
发表于 2016-4-25 09:08 | 只看该作者
不错
发表于 2016-4-25 09:53 | 只看该作者
发表于 2016-4-25 09:58 | 只看该作者
666
发表于 2016-4-25 10:28 | 只看该作者
其他的到没啥,卸载第三主轴座我有点疑问,这样长期飞行应该会有影响的吧
发表于 2016-4-25 11:01 | 只看该作者
飞的好!
发表于 2016-4-25 11:51 | 只看该作者
发表于 2016-4-25 12:22 | 只看该作者
发表于 2016-4-25 12:31 | 只看该作者
发表于 2016-4-25 13:19 | 只看该作者
飞的真好
 楼主| 发表于 2016-4-25 15:05 | 只看该作者
这个问题我想过,但是没单独供电安全和稳定!.
 楼主| 发表于 2016-4-25 15:16 | 只看该作者
没影响,这机子不像7.2,  必须要,不然 单项的铁卡片要掉落出来.鸭子不用担心,随时疯狗模式!
