查看: 2816|回复: 31
新装的465机 震动过大
发表于 2016-4-27 12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装的465机 ,现在可以飞。K8检测震动大,为了安全认真检查,现在就机身来讲,不上尾管传动轴等。震动值是700,不知是否正常,请有经验的朋友指教。
发表于 2016-4-27 12:40 | 只看该作者
什么机型,新机不上大小桨,开足油门,震动不超400,良好的在200以下
发表于 2016-4-27 13:03 | 只看该作者
可以飞,没毛病
发表于 2016-4-27 13:42 | 只看该作者
我的
x3震动才120
 楼主| 发表于 2016-4-27 13:56 | 只看该作者
我现在是700以上,肯定是大了。应检查那里,如何解决?请指教。
发表于 2016-4-27 14:11 | 只看该作者
你把桨夹拆下来再试试吧
 楼主| 发表于 2016-4-27 14:45 | 只看该作者
00001010_Cc 发表于 2016-4-27 14:11
你把桨夹拆下来再试试吧
拆下旋翼头震动190,旋翼头我也检查了两侧都平衡。不知那里还有问题。
发表于 2016-4-27 14:52 | 只看该作者
呃,电机用的什么的
 楼主| 发表于 2016-4-27 15:00 | 只看该作者
00001010_Cc 发表于 2016-4-27 14:52
呃,电机用的什么的
花牌3S 电机应该没问题吧。
据网帖介绍,逐步检查!先检查电机--旋翼头--再尾旋翼头--再装桨试试,一步一步排除!不难!
 楼主| 发表于 2016-4-27 15:09 | 只看该作者
好的 谢谢
发表于 2016-4-27 17:15 | 只看该作者
按楼主的情况加了旋翼头振动就变大,应该是旋翼没的问题了
发表于 2016-4-27 18:41 | 只看该作者
我也是和楼主一个情况,不加旋翼头只有90左右,上尾桨夹才160多,加旋翼头就600多,加大小桨就上1800多了。飞是可以飞,但是状态不是那么好,震动对锁尾变得不好。看来有空再捣鼓捣鼓。
发表于 2016-4-27 19:34 | 只看该作者
我空机1800   加桨4000+    照样飞
 楼主| 发表于 2016-4-27 20:53 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2016-4-27 19:34
我空机1800   加桨4000+    照样飞
我的全部加一起也没到4000飞是没有问题,就是锁尾不好,我用蓝色K8感度来回调过多次,就是不稳定,时好时不好,有时两三块电都没问题,有时就顺时针微飘。为了彻底解决问题,这才倒回来解决震荡问题。
 楼主| 发表于 2016-4-27 20:58 | 只看该作者
a_hua2006 发表于 2016-4-27 18:41
我也是和楼主一个情况,不加旋翼头只有90左右,上尾桨夹才160多,加旋翼头就600多,加大小桨就上1800多了。 ...
我就是因锁尾问题才倒回来解决震荡问题,不知是否与震荡有关,还是陀螺仪有问题。
发表于 2016-4-27 21:49 ——“来自手机” | 只看该作者
要求太苛刻了吧?我的震动都是4000多
发表于 2016-4-28 09:58 | 只看该作者
我的不上大小桨3100多,上大小桨5000+
 楼主| 发表于 2016-4-28 17:14 | 只看该作者
飞行状态如何?能正常飞吗?
发表于 2016-4-28 17:27 | 只看该作者
700够小的了!飞没问题!
2000以下都正常!
