查看: 3247|回复: 29
5.1 上海滴水湖双飞&拉烟
发表于 2016-5-3 09:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搞拉烟的起因:本来中队飞的好好的,有人在群里面发了一个3D拉烟视频,中毒,tb一圈下来。成本200,OK。群里忽悠一声,积极响应,编队拉烟便成为了新的目标。
这个决定是在5.1前一周决定的,从发货到安装完成1周搞定。效果不错,最后发现,使用缝纫机油效果很好,就是略贵,10块钱也就能啦3分钟,使用柴油效果略差,但是0成本。一天下来拉掉4L柴油。好下面请看视频。包括一个首飞拉烟的,一个磨合后的视频剪辑。
首双飞拉烟视频:
[flash=800,550]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTU1MzU1NDgxNg==.html[/media]
有后期制作的视频:
[flash=800,550]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTU1MzY5MDU4OA==.html[/media]
发表于 2016-5-3 10:09 | 只看该作者
两架飞机一架拉烟比较浓,另一架则淡一些,想问问楼主拉烟设备区别在哪?
 楼主| 发表于 2016-5-3 11:08 | 只看该作者
没区别。一样的东西。就是拉烟泵+螺旋加热管,烟的浓度取决于进油量与排气管温度,一样的发动机,一样的排气管,也不知道区别在那里。
发表于 2016-5-3 11:13 | 只看该作者
漂亮!
发表于 2016-5-3 11:45 | 只看该作者
我也在,牛逼的不要不要的,非常震撼,非常精彩,应该请你们当表演嘉宾。不过,最后引来了JingCha,说扰民
 楼主| 发表于 2016-5-3 13:24 | 只看该作者
确实是扰民了。但是真的没地方飞了呀~~~唉~~~
发表于 2016-5-3 15:22 | 只看该作者
bola 发表于 2016-5-3 11:08
没区别。一样的东西。就是拉烟泵+螺旋加热管,烟的浓度取决于进油量与排气管温度,一样的发动机,一样的 ...
谢谢楼主的解答
发表于 2016-5-3 15:30 | 只看该作者
还是编队好看
发表于 2016-5-3 18:02 | 只看该作者
20CC的飞机吗?改的拉烟效果不错啊
发表于 2016-5-3 20:40 | 只看该作者
好赞的飞场,超喜欢的P51
发表于 2016-5-3 20:46 | 只看该作者
拉烟空中保持不了多久呢! 油机就是编队飞起安逸。LZ拉烟油箱如何安装的呢?麻烦传点内部照片,我也试试
发表于 2016-5-3 22:02 | 只看该作者
漂亮!
发表于 2016-5-3 23:07 | 只看该作者
买个小油箱装烟油,把它捆在主油箱旁边,尽可能地保证重心位置不变。
发表于 2016-5-3 23:12 | 只看该作者
jingcha来了说啥没?不会没收吧,还想去这里飞呢
发表于 2016-5-4 07:47 | 只看该作者
发表于 2016-5-4 08:02 | 只看该作者
发表于 2016-5-4 09:55 | 只看该作者
漂亮!
 楼主| 发表于 2016-5-5 13:34 | 只看该作者
血鹦鹉 发表于 2016-5-3 18:02
20CC的飞机吗?改的拉烟效果不错啊
是20CC改的,效果还是很不错的。只不过拍视频的时候缝纫机油已经没有了。要不然效果更好。
 楼主| 发表于 2016-5-5 13:38 | 只看该作者
拉烟是比较费油,因为直接用的成品泵,对进油量还没有调整,现在是使用280ML的拉烟油箱,持续的大概也就100S左右。
拉烟油箱外挂重心处,因为是头一次搞拉烟。并且是后加的。所以里面没有布置,后期再改,因为用的500ml的汽油箱,所以空间可能不够,要重新换个邮箱以及安排拉烟油箱位置。
 楼主| 发表于 2016-5-5 13:42 | 只看该作者
现在看下来小拉烟邮箱不行,想爽至少要380-500的拉烟油箱,汽油邮箱可以减小,260或者380的。500ML可以飞15分钟左右,基本上飞一圈下来是6分钟,所以250的邮箱飞6分钟,还有剩余。
这样断断续续的如果使用380-500的拉烟邮箱可以保持全场拉烟。
