查看: 1386|回复: 15
9X2更改美国手(硬件参考图)
发表于 2006-6-30 18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先看一下打开后盖子的第一眼,哦对了这个是改了后要安装的图
下面这张是改过去了的图 钢片从左边红圈这里拧下来换到右边
长方型的排线建议拔下来 这样不至于拉扯线路板
把簧片改过来后 不要忘记放点润滑油,这样手感更细腻些 下来根据自己的手感调节螺丝的松紧度就OK了
顺便给章后盖子的图 盖盖子的时候不要忘记把排线插上哦  哈哈
最后祝大家修改顺利 飞行愉快
参与人数 3威望 +60 收起 理由
woyaohongzao + 20
woaibaoma + 20
zysg + 20
发表于 2006-6-30 18:55 | 只看该作者
哇卡   好东西
这么长时间我都不敢改  还是老兄您好
俺给你加分了
发表于 2006-6-30 19:02 | 只看该作者
不错 顶一个
发表于 2006-6-30 19:31 | 只看该作者
饺子来给你顶一个:em19:,好手艺。
看此贴一点的感受就是9x2内部做功好不到那去,看电路板就能看出来,有些地方焊的不好。有些线路板用的不是玻璃纤维的差板子。这都让我大失所望:em09:
发表于 2006-6-30 22:25 | 只看该作者
还有个地方要换的楼主忘了说吧
发表于 2006-7-1 00:36 | 只看该作者
原帖由 qazqaz 于 2006-6-30 22:25 发表
还有个地方要换的楼主忘了说吧
哈哈哈!还有弹簧未调换。
 楼主| 发表于 2006-7-1 08:38 | 只看该作者
对 说的是
还有弹簧要调换
发表于 2006-7-5 10:52 | 只看该作者
顶。改过,就是右手感觉好硬
发表于 2006-7-5 19:11 | 只看该作者
放的什么润滑油?好像是凡士林
 楼主| 发表于 2006-7-7 08:33 | 只看该作者
我不知道那里有卖这种白色塑料油的
只能把一玩具车拆开借用一点点拉
 楼主| 发表于 2006-7-14 23:21 | 只看该作者
我刚换了油 是用的黄油
那种好一点的 感觉油门细腻的多了 大家不妨试试
先擦拭干净 看有没有磨损 在上黄油稍微多出一点也没什么关系的
发表于 2006-7-16 17:59 | 只看该作者
看做工和我的FF9SUPER差别不大
发表于 2006-7-17 05:33 | 只看该作者
用料确实很一般
有点意外........
发表于 2006-7-17 12:13 | 只看该作者
汗!
我见周围的都是,油门在右边,我有个控,是在左边,想必就是那米国手了,上星期才把它换到右边,米国手和非米国手有什么差别
发表于 2006-7-17 23:26 | 只看该作者
打开后盖会不会不保修?
 楼主| 发表于 2006-7-18 14:39 | 只看该作者
估计也保修
它出厂的时候也没有贴封签啊
