查看: 5204|回复: 49
夏天到了,飞水机的电子设备防水教程出炉了
发表于 2016-5-8 02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
夏天又来了,水机班开学了,水机飞行的欢乐多多,但是飞行之前一定要做好电子设备的防水工作。见过太多太多的不做防水导致的设备失灵炸鸡的情况,为此专门做了一个电子设备防水的图片教程共享给大家。
接收机防水:
电调防水:
舵机防水:
再发点水机照片:
水机飞行视频
?firsttime=0[/media]
看到有人提出问题,这里统一回复:
1. 散热怎么办:
回复:如下面朋友所说,接收机发热量很低,不存在散热问题,所以忽略。电调由于没有拆散热片,而且将电调外皮剥掉,散热效果应该是比之前更好,而且有条件的朋友可以找一些电脑主板的南北桥散热片涂抹导热硅胶后和电调散热片绑在一起,这样的话增加散热面积效果非常好
2.用避孕套就解决该问题,不用涂抹胶水这么麻烦:
回复:用避孕套只能解决接收机问题,而无法解决舵机和电调的防水,我也试过一年用避孕套来捆绑接收机,确实也没有发现有太大问题,但是,因为避孕套有弹性,在使用过程中会发生移位,松动,如果飞机翻了以后泡在水里长时间无法被救援的话,水会沿着舵机线往接收机中渗透,最终导致避孕套中水蒸气聚集(电子产品大家都清楚需要防潮)。而涂抹硅胶以后不但可以防止进水还能防潮。工序复杂一点但一劳永逸的解决了防水问题,唯一就是接收机如果有故障了需要修理会是一个麻烦(本人的原则是从来不使用修理过的接收机,不包括更换天线,原因是接收机要的就是稳定性,修理过的需要看师傅的手艺了)
3.电机电池,香蕉头不用防水嘛:
电机:不用防水,但是电机需要注意不要让电机定子里面进入杂质,磨到磁钢就麻烦了。
电池:电池不怕水,但是可以在电池两头的胶皮上打上704-706都可以防止水侵入电芯里面,如果电池长期泡在水中以后一定不要马上使用,拿回家阴干以后再做一个循环充电。
香蕉头:香蕉头不需要防水,想要保护的话用热缩皮直接缩一下防止松出就行。
参与人数 1威望 +4 收起 理由
王者之心 + 4 很给力!
发表于 2016-5-8 06:23 | 只看该作者
发表于 2016-5-8 06:59 | 只看该作者
多谢分享!
发表于 2016-5-8 07:12 | 只看该作者
散热怎么办?
发表于 2016-5-8 07:24 | 只看该作者
发表于 2016-5-8 07:46 | 只看该作者
发表于 2016-5-8 08:37 | 只看该作者
猜想:接收机热量不大,忽略,电调用大马拉小车,比配套电机要求的电调大一档。
发表于 2016-5-8 09:32 | 只看该作者
避孕套就可以 这个太麻烦
发表于 2016-5-8 09:42 | 只看该作者
受教了。谢谢
发表于 2016-5-8 09:47 | 只看该作者
精彩,难得技术贴,顶起。
发表于 2016-5-8 15:13 | 只看该作者
本来想打赏的
发表于 2016-5-8 17:23 | 只看该作者
好文章,
发表于 2016-5-8 19:21 | 只看该作者
塞斯纳的电池怎么防水
发表于 2016-5-8 21:10 | 只看该作者
学习
发表于 2016-5-8 22:29 | 只看该作者
看起来很复杂
发表于 2016-5-9 00:23 | 只看该作者
学习了
发表于 2016-5-9 00:55 | 只看该作者
马克一下,慢慢消化
发表于 2016-5-9 07:01 | 只看该作者
不如直接用电子三防漆浸透晾干
发表于 2016-5-9 08:25 | 只看该作者
好经验!
发表于 2016-5-9 08:29 | 只看该作者
  这个办法不错
