PWM CC3D 也能有7个通道的
PWM CC3D 也能有7个通道的
Chuyfeng
Chuyfeng
电梯直达
发表于 2016-5-8 10:25
倒序浏览
CC3D,刷bf。前段时间 炸机,输入口的接头给炸掉下来了。于是只好直接焊接到板子上,可是技术不好,只能焊4个通道。
于是花几天研究了下代码,成功把flex和马达输出第5个通道改成输入,这样PWM就有7个通道了!
使用cc3d刷blheli固件
2016-09-16
关于cc3d刷betaflight,接ppm,使用bb响
2016-09-15
请教关于12a刷BLHeli
2016-09-02
ppm编码器精度怎么那么差?
2016-07-17
PWM CC3D 也能有7个通道的
2016-05-08
请有条件的同学帮忙实验一下,cc3d上ppm信号是否可以接在Flex或者main口上
2016-05-02
吐槽一下v977
2014-05-17
新手求救,刚买的911,炸后,左舵机不动作,很烫手,但是,通电时能复位
2012-05-13
来自苹果客户端
【论坛活动大全】
孤叶舟1
孤叶舟1
发表于 2016-5-8 11:25
怎么改,发个帖看看
luyulun
luyulun
楼
发表于 2016-5-8 14:33
我5个通道就够用了
来自苹果客户端
【网上礼节十条】
rongxz
rongxz
楼
发表于 2016-5-8 14:50
希望能发教程,或者修改后的文件
来自苹果客户端
Chuyfeng
Chuyfeng
楼
发表于 2016-5-8 21:15
百度云附件:betaflight_2.6.1_CC3D_OPBL.bin
这个是8个通道的,6,7,8分别接在电机输出5,flex的3,4
因为我的输入口坏了,没有办法测试,有兴趣的同学试试吧
对了,在我的华科尔的接收器上,第一次启动的时候,要把flex给拔下来。然后,如果下次启动,flex接上,没有开控的话,可能连不上地面站。所以,在调试的时候,最好开控或者拔下flex。
