查看: 2794|回复: 34
新到14SG的疑惑,请大神帮忙看看
发表于 2016-5-10 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器保修没有卖家的印章  包装是打开的  遥控器背面有3颗螺丝有明显拆过的痕迹  背面握把打开后好像有人用什么东西撬过的痕迹  大神们看看这是怎么回事?
 楼主| 发表于 2016-5-10 10:14 | 只看该作者
给卖家打电话说是遥控器都是手工安装的都有痕迹  想请教一下大家买的遥控器都这样吗? 我只是怕买到翻新货  或者是返修货   不是我矫情  花一样的钱就想要全新的
发表于 2016-5-10 10:27 | 只看该作者
虽然是收工的,但是一般螺丝上都不会有这么明显的被扭过的痕迹,
发表于 2016-5-10 10:30 | 只看该作者
怎么看都不像是新的啊,这样的痕迹卖家好意思说是工厂组装的问题吗?
这螺丝都拧成这样了。
小心为上,退货
发表于 2016-5-10 10:38 | 只看该作者
正解
发表于 2016-5-10 10:44 | 只看该作者
我的为什么也有划痕  图1、2,和你的划痕地方和样子都一样,什么鬼,不过螺丝没痕迹,也正常使用着
发表于 2016-5-10 10:56 | 只看该作者
看行货环保标签,如果确认是行货,这螺丝根本就不值得一提。换个手啥的 拧一次就这样了,螺丝刀不合适 比这个还惨。
发表于 2016-5-10 11:00 | 只看该作者
工厂再组装也不应该有那么明显的划痕呀!还能是工厂没装好撬开重新组装,恐怕不对吧。
发表于 2016-5-10 11:14 | 只看该作者
退换吧
发表于 2016-5-10 11:29 | 只看该作者
是不是换手的,现在有换手的
发表于 2016-5-10 11:32 | 只看该作者
机身背后环保码没有吗?
 楼主| 发表于 2016-5-10 11:36 | 只看该作者
跟卖家反应他一直就是说放心  肯定是行货  可以质保的  说出货的时候可能忘记盖章了  要是出现质量问题可以拿我跟他的交易记录  对于我提出的划痕  螺丝痕迹 只是说国内包装的  手工安装多少有痕迹 机身背面等下发图
 楼主| 发表于 2016-5-10 11:38 | 只看该作者
这个就是质保贴吗?
 楼主| 发表于 2016-5-10 11:41 | 只看该作者
还有  在包装盒没有贴吗?就是打开必须撕掉的封贴  反正外包装感觉不是像其他电子产品那样  非常干净 整齐
 楼主| 发表于 2016-5-10 12:08 | 只看该作者
算了 我还是协商卖家给我换一台吧  怎么琢磨怎么不对劲  质保卡没盖章  疑点1  螺丝2  握把3  足以证明这个拆开过 甚至握把痕迹我都怀疑卖出去玩家弄的 严重点说 都可能是收的控翻新的  感谢大神们帮我出主意  谢谢了
发表于 2016-5-10 13:42 | 只看该作者
羽熙 发表于 2016-5-10 12:08
算了 我还是协商卖家给我换一台吧  怎么琢磨怎么不对劲  质保卡没盖章  疑点1  螺丝2  握把3  足以证明这个 ...
可以报一下卖家信息,以便模友绕开!
 楼主| 发表于 2016-5-10 14:29 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2016-5-10 13:42
可以报一下卖家信息,以便模友绕开!
刚刚给卖家打电话了 说目前美国手没货 都是用日本手改的 美国手得7月份才能有 态度还不错 所以打算相信他一次吧  是在小罗模型买的感觉他家销量人气都还行 感觉不能因为我这一单买卖砸自己招牌吧  所以等所有电子设备到了测试一下  看看有没有问题再说吧
发表于 2016-5-10 21:23 | 只看该作者
果断退货
 楼主| 发表于 2016-5-10 21:58 | 只看该作者
好多人都说果断退或换 为什么呢?如果真的是简单的改个手应该没什么问题吧?
