机身:迷你四轴V646改装,通用V911遥控器。这款小四轴的飞行姿态比较稳。FPV设备:600线摄像机+200mw 5.8GHZ 图传,1S供电(功耗300ma左右),采用单独150mah电池供电。
起飞重量:全部加起来50克。其中:机身25克,动力电池14克,摄像机图传5克,图传电池5克,加上一些导线插头等。
已经成功试飞,图像无干扰,飞行控制正常,尚未拉距离实验。目前使用的720电机较差,升力余量不大,期待换电机后有较大改善。
一直是玩直机的,首次看着屏幕飞完全不适应,需要熟悉一阵子。
今天换装了更好的720电机,原电机测试参数:带50mm桨,1.5v供电,电流为450mA;新电机为680mA。最好的可以达到800mA(用作直升机尾电机的),考虑到耗电也大,未采用。实测升力已经足够,满载时可以较快爬升。
续航时间不大理想,450mah电池3分30秒,520mah为4分10秒,不过电池都是旧的。电机飞下来都有点烫。
图传150mah电池可以工作15分钟。
室外试飞2次,发现飞机还是太不抗风,升高了难以控制。图传倒是挺好,但载具不好也没意思。此项目到此为止。
6月9日
