查看: 7238|回复: 21
求助:平头桨叶和尖头桨叶有什么区别?
发表于 2016-5-10 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其他要素排除,在续航时间?稳定性?拉力?三个方面有什么特点?大神来!
发表于 2016-5-10 14:17 | 只看该作者
随着发动机转速的升高,螺旋桨直径的加大,桨尖线速度会增大,平头桨的效率会降低,阻力加大,这时平头桨和尖头桨的效率差会体现出来。而低速或小直径的桨,二者差距不明显。
实际上就是低速桨和高速桨。
发表于 2016-5-10 14:34 | 只看该作者
pt-26 发表于 2016-5-10 14:17
随着发动机转速的升高,螺旋桨直径的加大,桨尖线速度会增大,平头桨的效率会降低,阻力加大,这时平头桨和 ...
学习了,谢谢。顺便请教一下,我的配置的220机架(含电池整机重540g)、银燕二代2204、25C1500mah,用什么型号的桨比较合适?
发表于 2016-5-10 14:35 | 只看该作者
但是平头的力量要大些吧?按理说平头桨就相当于大了半号的桨, 同转速下力量更大. 同力量下, 也理应效率更高, 不过要看和电机的配合.
纯瞎猜~
发表于 2016-5-10 14:40 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2016-5-10 14:35
但是平头的力量要大些吧?按理说平头桨就相当于大了半号的桨, 同转速下力量更大. 同力量下, 也理应效率更 ...
不是这样说的,3叶桨的效率更低,想想是什么原理?
发表于 2016-5-10 14:57 | 只看该作者
流体力学没研究过. 照我理解, 同尺寸, 同转速, 桨面积越大效率越高. 所以叶数越多也应该效率越高才对.
只不过高速的大桨面工艺和材料是问题. 比如涡扇发动机...扇叶密密麻麻排满. 就是为了效率啊
发表于 2016-5-10 15:17 | 只看该作者
来个权威的忒子
 楼主| 发表于 2016-5-10 15:28 | 只看该作者
求权威啊!
发表于 2016-5-10 15:47 | 只看该作者
据我了解,桨叶多了是每片桨叶的效率低了,但是整个桨面的效率是增加了。
发表于 2016-5-10 16:13 | 只看该作者
应该是相对什么来说吧,我理解效率低了是指整机,因为续航时间少了,算不算是效率低了
发表于 2016-5-10 16:43 | 只看该作者
可以做个详细的测试,定螺距的桨只会有一个最佳工作转速。也许你的电机转速过高?续航变差很有可能是搭配问题。
参考涡桨发动机,为了提高效率,搞了个叶片多,桨面占比超大的桨,但必须有减速装置,让桨工作在最佳转速。
力量对应的是拉力,效率指的是拉力功率比,不是同一概念。实际情况也可以表现为单位拉力时的旋翼阻力,三叶桨的单位拉力下的旋翼阻力大于两页桨是肯定的。
发表于 2016-5-10 18:25 | 只看该作者
竞速穿越机来说 我现在感觉都基本偏向于力大了~效率只要不是低的很离谱~能撑够3分钟就OK了~当然 耐力赛的话不行~
发表于 2016-5-10 22:31 | 只看该作者
求权威
发表于 2016-5-10 22:48 ——“来自手机” | 只看该作者
平头桨会出现明显的“翼尖诱导”使效率略有下降。就像椭圆形机翼效率比方形机翼更高一样。
发表于 2016-5-10 22:50 ——“来自手机” | 只看该作者
但是平头桨的翼面积更大相同转速下升力更大。比如当机架装不下6040时,就可以使用5040平头桨接近6040的拉力。
发表于 2016-5-11 09:22 | 只看该作者
同尺寸, 同转速, 桨面积越大只能是力效越大,你忽略了电池会消耗更大,举例:同尺寸的尖头和平头在悬停时尖头的电流更小,这也代表了尖头桨效率更高,平头和3叶是为了力效(暴力但牺牲了效率)例如搭配2205电机4s电池200mm轴距的机架装不下5寸桨那怎么办?只能用3叶4叶来搭配大拉力的电机,
发表于 2016-5-11 10:00 | 只看该作者
tai520 发表于 2016-5-11 09:22
同尺寸, 同转速, 桨面积越大只能是力效越大,你忽略了电池会消耗更大,举例:同尺寸的尖头和平头在悬停时 ...
力效越高, 不就是相同力量, 电流更小?
因为效率和转速, 电机最佳工况有关. 悬停时间只能代表这个搭配的效率啊. 从我看到的资料来说, 叶数多, 代表着同尺寸桨面充满率变高, 阻力变大, 但升力更会变大, 理想情况下, 效率是提升了的.
但因为螺距的问题, 必须要工作在适合的转速才行.
发表于 2016-5-11 11:43 | 只看该作者
平头桨就是大一号的尖头桨
发表于 2016-5-11 12:48 | 只看该作者
把平头桨理解为大一寸的桨就对了。比如5045平头桨,其实就是6045尖头桨把桨尖剪了变来的,两者产生的拉力都差不多,但是5045平头桨更加耗电,因为没有桨尖会产生更大的阻力导致效率下降,耗电增加。
