查看: 2293|回复: 14
typhoon h 和phantom 3/4飞行时间对比的视频:
发表于 2016-5-11 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
六轴小轴距的设计是反效率的做法不知道昊翔为何这样设计
发表于 2016-5-11 11:57 | 只看该作者
为什么??yuneec通过不断的强调一些无用的卖点,通过买通的review发布各种不实在的品测,通过组织舆论呼应,通过高价来使得代理商有更高的空间,不断把技术落后了2年以上的产品,与最先进的竞争产品对标,这就是yuneec的套路
发表于 2016-5-11 13:05 | 只看该作者
cp值比下?
发表于 2016-5-11 14:32 | 只看该作者
看到楼主说续航,那智能电池就不得不提,。PS YUNEEC Typhoon h不是智能电池
大疆的电池随时可以检测每个cell的电压和使用循环,电池健康程度可以大大降低炸鸡的概率。
而没有智能功能的锂电池有非常大的安全隐患,比如航模电池容量高了不能带上飞机,另外因为没有保护电路,电极短路马上会着火。
智能电池最贴心的是,随时可以看电量还有多少,而不是放在飞机上面等待几十秒钟,遥控器,飞机开机以后才可以知道这块电池还有多少电,才知道需要冲那块电池。
YUNEEC Q500最可笑的地方就是,看电量要插转接头用BB响
发表于 2016-5-11 15:47 | 只看该作者
这个视频,左边那个鸡抖成狗了。。。。
发表于 2016-5-13 17:04 | 只看该作者
这是一个更有趣的视频
 楼主| 发表于 2016-5-13 20:24 | 只看该作者
PROKING 发表于 2016-5-13 17:04
这是一个更有趣的视频
你这要返厂了············作死不保修吧?
发表于 2016-5-16 10:40 | 只看该作者
NO  ZUO NO  DIE
发表于 2016-5-16 10:41 | 只看该作者
Typhoon   H 毕竟技术不够成熟
发表于 2016-5-16 15:56 | 只看该作者
这是一个更有趣的视频
测试的这款带intel的避障模块吗?
发表于 2016-5-17 15:31 | 只看该作者
lava 发表于 2016-5-16 15:56
测试的这款带intel的避障模块吗?
8888的版本吧,超声波壁障范围很有限,不是正面有障碍物基本无用啊。这个简装版的连室内定位的单目模块都没有
real sense技术本身也没有视觉测速能力,估计到时候一万二三的估计效果也有些
发表于 2016-5-17 16:09 | 只看该作者
千呼万唤出来,居然是这么个玩意儿,还好没买继续玩精灵3咯…
发表于 2016-5-17 16:13 | 只看该作者
刚刚试飞了台风,稳定性不够,避障很有限,如果要拍摄作品必须要双控,不然单控太麻烦了
发表于 2016-5-19 14:11 | 只看该作者
单控也可以啊,就是360°的云台和脚架作用就不明显了,而且H480这个折叠的脚架结构有间隙,我觉得会共振
发表于 2016-5-20 12:55 | 只看该作者
总体来说这个机器是不怎么好飞,拍出来的东西也不够细腻
