查看: 1279|回复: 16
一切3D就双桨,咋回事?
发表于 2016-5-13 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450PRO有副翼,精调后悬停,普通模式稳稳的,可一切3D钮,在转速加快,声音变大,高度下降的同时,双桨出现了,桨尖约5毫米左右,再切回普通模式又正常了,再调后还是如此。请教模友,问题出在哪里?谢谢!
发表于 2016-5-13 19:40 | 只看该作者
虚位问题,有副翼那个日字框的轴承很容易产生虚位
发表于 2016-5-13 19:45 | 只看该作者
sf摇臂轴承虚位
 楼主| 发表于 2016-5-13 20:01 | 只看该作者
有道理,能解决吗?
有道理,能解决吗?
发表于 2016-5-13 20:13 | 只看该作者
世界真大 发表于 2016-5-13 20:01
有道理,能解决吗?
换轴承,不过这个轴承如果买不到质量好的,要经常换,我就因为懒的换,改飞无副翼了。
发表于 2016-5-13 20:21 | 只看该作者
轴承或者哪个连杆有变形
 楼主| 发表于 2016-5-13 20:47 | 只看该作者
先换轴承试试。无副翼我也有,都是小机,450,480级别的。现在还不会3D动作,正练倒飞。谢谢了。
 楼主| 发表于 2016-5-13 20:52 | 只看该作者
我再重新检查调试,大神们指点了那么多,应该能搞好的,谢谢。
 楼主| 发表于 2016-5-13 20:53 | 只看该作者
wangligang 发表于 2016-5-13 20:21
轴承或者哪个连杆有变形
发表于 2016-5-13 21:03 | 只看该作者
有道理,能解决吗?
换轴承,或换冰人的,可能现在买不到了
发表于 2016-5-13 21:19 | 只看该作者
发表于 2016-5-13 22:01 | 只看该作者
冰人有改进版sf上臂
发表于 2016-5-14 09:41 | 只看该作者
中将以前是玩什么的?
发表于 2016-5-14 23:37 | 只看该作者
你的桨有可能不好。
 楼主| 发表于 2016-5-15 20:54 | 只看该作者
醉酒驾车 发表于 2016-5-14 23:37
你的桨有可能不好。
也许,一二十元一副的桨。我换好点的桨试试。这也是解决问题的一条路,有路走比没路走好!谢谢!
发表于 2016-5-16 01:29 | 只看该作者
楼主的情况我也遇到过,桨软会这样
