查看: 74455|回复: 247
开启我的模型世界第一篇:5轴加工机
发表于 2016-5-14 15:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛默默的潜水很多年也买过一些模型,但是总感觉欠缺点什么,于是潜下心来从头开始。作为一个没有什么基础的人来说,cad什么的可以直接跳过,个人感觉不如直接学习SOLIDWORKS,毕竟这年头2D图纸什么的有点逼格不够,而且也不适合新手出刀路~
个人感觉SOLIDWORKS入手不难到精通就不是那么容易的,入门大概一天的时间,精通的话比如说有限元分析,动态仿真等等那都是之后考虑的事情。
不废话了直接上图:侧前世图
侧视图
背视图
机器预估重量
我在家里用不需要一个半吨重的死笨烂重的机器,起码我想挪个位置的时候自己就能搞定。
参与人数 7威望 +20 收起 理由
永丰狼人 + 2 赞一个!
kekokele + 2 很给力!
alexchow + 2 很给力!
lonely88love + 2 犀利!
zhou792008 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2016-5-14 15:45 | 只看该作者
初步的设想有了后面的事情就好办了,找加工厂,把金属件做出来,这里要提一下的就是为什么我不去先学cad软件,因为SOLIDWORKS自带就要只能出cad图纸的功能,而且3d的建模直接发给加工厂别人还省手动编程,那也是要算钱的、
若干天后回来一堆的组件,是不是像乐高积木一样很方便
 楼主| 发表于 2016-5-14 15:57 | 只看该作者
当然收到的组件多少会有一些和预先设想的不同那就开始手工打磨吧,这对我们diyer来说应该不是什么难事
就比如这块立柱板,加工厂图省事就用快走丝线切割,搞的都是搓板纹路,但是我看了也是心灰意冷啊,但是想想其实也没有什么,自己动动手呗,谁让自己不能去盯着呢!毕竟加工厂又不缺你一个客人,认了!先用水笔图上色,然后砂纸垫在大理石或者瓷砖的上面,来回的磨,磨几次上一次色,
是不是少很多了
继续磨
这是一个小时后的事情了,一边磨一边抽抽烟什么的
闪光灯看看效果,挺好的
 楼主| 发表于 2016-5-14 16:16 | 只看该作者
反正其他各种不满意的地方看到就是各种磨,然后手也是各种的口子出血啊什么的~
不负责任的加工厂各种状况,就一个孔还能给我打偏了
这个就更离谱了跑到外面去了,好吧,我忍了,幸好我画图的时候就考虑到了容错率的问题,这其实是导轨安装面,说好给上磨床的结果也这样。
不过没事,挡不住我这个diyer的热情,
打开百度搜寻下发现有一种叫做铲花的工艺,管不了这么多了,没有朱砂,直接蓝色水笔上色。
没有铲刀怎么办,也没事我有白钢条一样的铲,就是下图的这个东西,就是一个问题很烦铲不了几下就要磨一下口,
各种铲过程就不赘述了
反正后面搞的我连拍照片的力气都没有了,这是修了一半的照片,凑合着看看吧!
上漆的目的是为了防锈,反正大伙也知道这种喷灌喷的漆也比较容易刮掉需要测量哪里就把哪里的漆给刮开,免得原先量的读数
发表于 2016-5-14 16:30 | 只看该作者
铸铁不光稳定,也好加工,比钢更容易加工出精度,而且铸铁也是最适合铲刮的材料,天生一对。
 楼主| 发表于 2016-5-14 16:38 | 只看该作者
继续发图争取混个精华
架子组装起来铲起来更舒服~~
装上导轨推推看挺顺滑的,当然我没有打表什么的,
继续装导轨
导轨买的也是二手的,thk
参与人数 1威望 +2 收起 理由
6eyesdog + 2 赞一个!
有人围观啊,其实我也考虑过那东西,太重了啊,动辄几百上千的,而且你开模什么的成本太高不容易实现,而且精度的问题其实没有那么的玄妙,我们玩的东西本来就不是精密的东西能达到0.05就已经符合我们的要求了
管理回复 编辑
发表于 2016-5-14 17:24 | 只看该作者
楼主高手。。
 楼主| 发表于 2016-5-14 17:33 | 只看该作者
兄弟谬赞了,只是肯静下心来学习罢了,这软件其实用不了2天就能初步掌握逼格瞬间提高
发表于 2016-5-14 18:58 | 只看该作者
然而我只用过学校的激光切割机。。只是按Ctrl画正方形正三角形那些小东西。。复杂的没接触过。。
发表于 2016-5-14 19:40 | 只看该作者
楼主订做上面这些花费是多少啊?
 楼主| 发表于 2016-5-14 19:44 | 只看该作者
其他的3维建模软件我没有多接触要么太复杂要么都是英文,不友善的软件。SOLIDWORKS这个软件就不会这样,中文的界面,直观的按钮,真的是我们这样新手好用的软件
 楼主| 发表于 2016-5-14 19:46 | 只看该作者
lxfgz 发表于 2016-5-14 19:40
楼主订做上面这些花费是多少啊?
机架花了冤枉钱的,之前约定的是导轨安装面精磨,各部件要求精度误差不超过0.01,所以付了大几千给加工厂,后来收到了实在是不理想~,
发表于 2016-5-14 20:19 | 只看该作者
智友智造 发表于 2016-5-14 19:46
机架花了冤枉钱的,之前约定的是导轨安装面精磨,各部件要求精度误差不超过0.01,所以付了大几千给加工厂 ...
这机子结构不就是浙江那个桌面工厂的第一版么 ?  X 轴 横梁Z轴那里的结构件受力好像有缺陷,后来第二版改回了传统的雕刻机龙门结构
不管怎样,还是不得不给个赞
发表于 2016-5-14 21:22 | 只看该作者
继续关注楼主
 楼主| 发表于 2016-5-14 23:12 | 只看该作者
6eyesdog 发表于 2016-5-14 20:19
这机子结构不就是浙江那个桌面工厂的第一版么 ?  X 轴 横梁Z轴那里的结构件受力好像有缺陷,后来第 ...
确实有缺陷,但是需要在高速进给的时候才会暴露出来f800~以上才会出现震颤
 楼主| 发表于 2016-5-14 23:13 | 只看该作者
谢谢关注~
 楼主| 发表于 2016-5-14 23:16 | 只看该作者
机架大概就是这样了,我注意是看重他的可拓展能力
前前后后看看就好
 楼主| 发表于 2016-5-14 23:20 | 只看该作者
刚开始设计的时候想着把电控部分集合到机体上面,但是后来想想算了,要是冷却液跑进去怎么办,还是分开来吧,反正又不是开发产品自己用方便就好
找了个废机箱,钢板很厚2mm的~比一般买的扎实
找个铝板先
看起来很挺和谐的
发表于 2016-5-15 01:18 | 只看该作者
牛叉,不过,最好仿一下外国的这款机,拓展能太很强
