查看: 1698|回复: 27
还在用HBX原配充电器的赶快进来
发表于 2006-7-5 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HBX所配的那个充电器,如果你还在用,奉劝你赶快丢了,否则充坏你的电池的!!
电池好歹值几十块,那个充电器几块钱都不值!!里面就一个小变压器+4个IN4001二极管整流,仅此而已,连个滤波电容都没有!!还好,用这个原配没多久,弄了个别的充满自停的充电器,就没用这个原配HBX充电器了。可就是这样,还是把我的一组老颜电池弄坏了。
点击查看详情
 楼主| 发表于 2006-7-5 16:37 | 只看该作者
这组老颜电池,现在充电结束后,装上车,跑一小会,就软弱无力了,跟以前相比大相径庭啊!摸摸电池,发现其中某节部位发热严重,干脆把电池拆了,是6节组成的,发热的那节电压居然是-0.01v,晕倒,就是这节电池坏了,造成整组电压很低,所以跑起来软弱无力。
现在正在联系老颜,他答应送我2节这种电池,到货后,换下这节坏的电池,应该可以恢复电池组的性能的。
这节坏的电池,看到过有人说用几十v的电源瞬间充一下,多试几次,也许可以恢复。手里没有高压电源,就拿hbx原配充电器,直接充这坏的单节电池,电流大约是1.6A,充了一阵子,这节电池电压回升了,到了1.33v,然后重新接回电池组,试用,尽管跑起来好了不少,爆发力还是不如从前……放了一天,这节电池电压又是0了。今天又拿HBX原配电源直接充单节电池,结果没注意控制时间,把hbx原配充电器烧了(1.6A电流太大,hbx充电器受不了)。所以拆开看到这个充电器是如此的简陋!!(尽管有心理准备,但还是比我预料的少了个滤波电容)
[ 本帖最后由 laoyoutiao 于 2006-7-5 16:39 编辑 ]
发表于 2006-7-5 21:54 | 只看该作者
是啊,我的早就坏了!我现在用的是电脑开关电源改造的。用起来很爽,只要一个小时就可以冲满老颜的电池
发表于 2006-7-5 23:53 | 只看该作者
我的买来就没用过,用的得为手电转的充电器
发表于 2006-7-6 05:04 | 只看该作者
呵呵!用过一次就扔了,这东东祸害电池!!幸亏电池又激活了!!
发表于 2006-7-6 09:22 | 只看该作者
哦?我的原装充电器中有滤波电容呀!
但我没用过几次,现在用的是MAX713芯片的充电器加笔记本电源,我觉得不错。
 楼主| 发表于 2006-7-6 10:46 | 只看该作者
这节坏电池电压又是0了!md,看来是内部短路,自放电了
发表于 2006-7-6 11:51 | 只看该作者
为什么和充电器有关?
 楼主| 发表于 2006-7-6 15:59 | 只看该作者
让你喝干净的水跟喝水沟的脏水对你的身体的影响你说是否一样?
发表于 2006-7-6 16:11 | 只看该作者
油条兄弄到好用的充电器了吗?
 楼主| 发表于 2006-7-6 17:34 | 只看该作者
弄到了。呵呵,40块钱,充电电流恒流900-1000ma左右吧,应该是脉冲的,所以测不准具体数值。5-10节镊镉/镍氢自动识别自动充电。
充满自停,一个2色LED指示工作状态。单片机芯片的,具体什么型号我不清楚了。说是判断-dV停充的,这个我无法证实是否真的是这样工作,只是测得的充电电流*充电时间跟电池容量基本吻合。目前用起来,还可以。
[ 本帖最后由 laoyoutiao 于 2006-7-6 17:39 编辑 ]
发表于 2006-7-6 17:42 | 只看该作者
我的今天也到了!我干脆就弄了一大批回来!
改了几个插头用,可以直接充遥控器,也可以充动力电池!哈哈!
发表于 2006-7-6 19:07 | 只看该作者
原帖由 SFL 于 2006-7-6 17:42 发表
什么好东西拿出来秀一秀!!!
发表于 2006-7-6 19:30 | 只看该作者
让老油条,拿出来秀吧!
 楼主| 发表于 2006-7-6 21:14 | 只看该作者
呵呵,是SFL介绍的,具体网址这里,你们自己看看参考吧
http://www.hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=18&topic=67192
发表于 2006-7-7 09:18 | 只看该作者
恭喜油条!恭喜油条!恭喜油条!恭喜油条!
 楼主| 发表于 2006-7-7 12:00 | 只看该作者
你Y灌水啊
举报你
发表于 2006-7-7 16:40 | 只看该作者
举报好人!举报好人!举报好人!举报好人!
发表于 2006-7-16 09:20 | 只看该作者
我是一个无产阶级的菜鸟.由于家里人的资金打压...RC对于我来说..只是研究 和 纯熟娱乐.只能说是穷孩子...我也是在用直充...呵呵..
 楼主| 发表于 2006-7-16 11:25 | 只看该作者
那种几十块的,应该还买得起把
