查看: 2050|回复: 26
乐迪Cb 86 plus 有个叫 STORAGE 的功能啥?
发表于 2016-5-29 20:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
乐迪Cb 86 plus  有个叫 STORAGE 的功能是啥??有人能解释一下??
再顺便问一下有没同时充电的功能了??是不是没有了??我的意思是两块电池分别插在两个口中,能同时充电吗??因为手头有很多3s电池,而且容量多是2200,一个口里只能塞一个电池,轮充的话电池充电电流限制了只能2a充电,所以多余的功率就浪费了!
发表于 2016-5-29 20:57 | 只看该作者
这就是不好好上学啊~~~~~ 这是电池的存储模式名称
发表于 2016-5-29 21:28 | 只看该作者
储存模式,电池长时间不用了,帮你充放电3.83左右
发表于 2016-5-29 21:59 | 只看该作者
同款,可4a八电两两3s轮充
 楼主| 发表于 2016-5-29 22:49 | 只看该作者
额,好吧,+_+!我知道英文单词的意思,但是以为是存储充电模式了!!惭愧惭愧!
多谢提醒!
 楼主| 发表于 2016-5-29 22:50 | 只看该作者
jxjalibin 发表于 2016-5-29 21:59
同款,可4a八电两两3s轮充
具体怎么操作啊?
发表于 2016-5-30 11:27 | 只看该作者
huamaopeng 发表于 2016-5-29 22:50
具体怎么操作啊?
2个3s的电池可以组成一个6s的电池充电,具体链接看图
发表于 2016-5-30 14:04 | 只看该作者
电池的存储功能
可以同时充,也可以轮流充
 楼主| 发表于 2016-5-30 14:11 | 只看该作者
yanxinjie 发表于 2016-5-30 14:04
可以同时充,也可以轮流充
怎么操作啊???
发表于 2016-5-30 14:14 | 只看该作者
huamaopeng 发表于 2016-5-30 14:11
怎么操作啊???
模式里选同时充啊
 楼主| 发表于 2016-5-30 14:19 | 只看该作者
yanxinjie 发表于 2016-5-30 14:14
模式里选同时充啊
模式有三个,一是轮充,二是放点,三就是我帖子里提到的储存模式(STORAGE)。再没有其他模式了啊!!!
发表于 2016-5-30 14:21 | 只看该作者
怎么操作啊???
看错了,就是两个3s电池错开位置接,别接接口的同一位置,可以同时充2电
发表于 2016-5-30 14:22 | 只看该作者
嗯嗯,对的
发表于 2016-5-30 14:24 | 只看该作者
就这样
 楼主| 发表于 2016-5-30 14:25 | 只看该作者
yanxinjie 发表于 2016-5-30 14:22
嗯嗯,对的
那就是只支持同时充两组3s以下的电池呗??
发表于 2016-5-30 14:33 | 只看该作者
对的
发表于 2016-5-30 14:38 | 只看该作者
可以同时充,也可以轮流充
您的充电器没有升级到最新固件吧
发表于 2016-5-30 14:41 | 只看该作者
您好 1.9的固件有轮充,并充,放电三种模式
2.3的固件把并充改成存储模式了,没有并充模式了
