查看: 4315|回复: 24
分享好盈设置盒转速计算方法
发表于 2016-5-30 19:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好盈设置盒有一个功能就是可以显示V4电调的转速,但是包装上没介绍显示的转速是啥意思,通过QQ问了好盈技术才明白,简单分享一下,已经知道的勿喷!不正确的请指正。
1)V4电调的精灵模式不能显示转速,必须将直升机定速模式调整为记忆模式;
2)飞下来不要拔电,电池拔掉信息就没了;
3)显示的转速与大桨转速对应公式:100%大奖转速=显示转速/马达级对数/齿比,例:100%大奖转速=116000(显示数值为116要乘以1000)/5(我的马达是10级,那么级对数就是5)/9.37(KDS7.2总齿比)=2476RPM。注意这个转速是100%油门时的转速,乘以你当时的油门就是实际转速,例如我飞80%油门,那么实际转速就是2476*0.8=1981RPM;
4)至于这个显示是否准确还真没测过,不过电调是直接驱动马达的,应该比较准确,回头用魔镜对比一下,总的来说这个功能还是相当方便的,赞!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
A24 + 2 赞一个!
发表于 2016-5-30 20:16 | 只看该作者
发表于 2016-5-30 20:23 | 只看该作者
感谢分享,正好有用
发表于 2016-5-30 20:32 | 只看该作者
发表于 2016-5-30 21:37 | 只看该作者
谢谢 分享
发表于 2016-5-30 21:55 | 只看该作者
请问设置盒哪一栏有显示转速?
 楼主| 发表于 2016-5-30 22:16 | 只看该作者
henkelfa 发表于 2016-5-30 21:55
请问设置盒哪一栏有显示转速?
连接电调后一直按这个键,能显示最大电流,温度和转速
发表于 2016-5-30 22:34 | 只看该作者
晕,买了好久了刚知道有这个功能,感谢分享
发表于 2016-5-31 00:33 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2016-5-31 07:31 | 只看该作者
跟LZ一起右旋!
发表于 2016-5-31 09:25 | 只看该作者
谢谢回复,但是只有v4才能行吗? v3 100a/50a都试过了没反应也。
发表于 2016-5-31 10:39 | 只看该作者
应该显示的是马达实际转速对吧?
 楼主| 发表于 2016-5-31 12:21 | 只看该作者
A24 发表于 2016-5-31 07:31
跟LZ一起右旋!
谢谢24兄帮顶!
好像只能支持V4系列电调
 楼主| 发表于 2016-5-31 12:23 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2016-5-31 10:39
应该显示的是马达实际转速对吧?
显示数值、马达转速、大桨转速的对应关系请看第3)条哦。
发表于 2016-5-31 12:52 | 只看该作者
liuruosi654 发表于 2016-5-31 12:21
好像只能支持V4系列电调
原来如此。为了个小功能好盈又在诱惑换电调了,算了,就凭感觉继续V3练习吧。。。
谢谢回复
 楼主| 发表于 2016-5-31 13:04 | 只看该作者
谢谢回复
发表于 2016-5-31 13:08 | 只看该作者
谢谢!以后有机会再整v4设置卡玩玩新鲜玩意吧。
发表于 2016-5-31 13:17 | 只看该作者
我那设置卡简直就是鸡肋,经常接上,会把之前设置好的设置,莫明其秒的改成出厂设置。。。懒的返厂了,当电显测6S还要翻页。。。。
发表于 2016-6-2 01:30 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主的公式3,怎么看怎么不对劲,设置盒显示的是这个起落的最高转速,跟100%全油门理论转速没有关系啊。
按照您对公式的解释,遥控器定数曲线无论怎样设置,您从设置盒读到的结果都是116000
