查看: 1516|回复: 7
新图传博亚微600mw温度测试
发表于 2016-5-30 20:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
航模新手,之前玩车的,直到深圳弃土场滑坡后搞违建整改,然后。。。然后深圳唯一的越野场就被强拆了。。。。
没场地后在迪拜比赛视频和朋友的鼓动下,搞了个穿越机耍耍,唯一的要求是便宜,哈哈
先来张机机照片。配置都很普通的,能飞哦~~~~
翱云的套装,飞控f3,富力电池,天地飞接收,sony摄像头,80元的机架。
走线我自己都不想看。。。。。反正浆打不着线就行
发射用的博亚微600mw,主要是看描述挺实在的,参加活动后价格也很便宜,接收借用朋友的skyzone眼镜先试试
就是下面这个玩意,看着不够高大上
距离测试就懒得弄了,这个是大家关注的焦点,肯定够用了,咱也不玩航拍,比天9的遥控距离远就行啦
测试用的测温枪,之前玩油车用的,精度一般,仅供参考,不比那些土豪用的1500大洋的测温枪
测试室温30度,没开空调,没开电扇,原地测试的,飞起来的话应该可以再凉快点
用手表做参考,30秒测一次,结果如下:
这个是53.9度
测试了几分钟,后面懒得拍照片了,基本稳定在50多度左右,但是手摸外壳的话还是有点烫的,并且测试不同点的温度也是略有差异
以上测试结果供大家参考
顺便吐槽下,开始拍的是新款,结果发来个旧款,旧款输出电压是5伏,新款才是输出电池电压,而我的摄像头电压是7-11伏的,害得我买了2个接收模块,来回折腾好久。。。最后返厂测试才发现的问题,还好商家态度还是蛮积极,来回运费全退我了。。。
 楼主| 发表于 2016-5-30 20:06 | 只看该作者
最后一张照片排版出问题了,测试的桌面温度,室温30.4度
发表于 2016-5-31 12:38 | 只看该作者
楼主用的什么天线啊。。
 楼主| 发表于 2016-5-31 16:50 | 只看该作者
Flameout 发表于 2016-5-31 12:38
楼主用的什么天线啊。。
也是在那家店里买的,看着不够勃起啊
发表于 2016-6-2 00:52 | 只看该作者
散热措施是远远好于现有其他品牌机
 楼主| 发表于 2016-6-2 16:19 | 只看该作者
2807621775 发表于 2016-6-2 00:52
散热措施是远远好于现有其他品牌机
确实还不错,就是个头大了点
发表于 2016-7-2 16:03 | 只看该作者
博亚微即将公测的1W多功能发射机,一扫旧款的不足,保持原有的所有优点,加入更多创新元素,再就是定价绝对是亲民,欢迎广大模友关注
发表于 2017-2-24 11:46 | 只看该作者
中国这么大地方,玩个越野都没场地???唉
