标题: LAMA2修复好了四合一混控,可是没有了航向 [打印本页]
作者: 挚爱航模    时间: 2006-7-6 23:26
上个星期我拿LAMA2准备练习的时候,不小心把油门给碰到最高位置了,机子已经通电了。直接撞到了墙壁上掉了下来并倒在地上,电机堵转,赶紧拿起来就看见一缕青烟从四合一混控中飘了出来,经检查发现调速驱动使
用了IR的IC因承受不了瞬间的堵转电流而烧毁,郁闷啊。星期六去了中关村电子市场花5元钱买了一个型号是F7313的场效应管(505H),找了个高手给修复好了。高兴的到家就安在机子上,通电,推油门,发现尾巴不受控制,没有了航向,机子空中光转圈,全没了以前的状态。请教各位大师有没有能给个修复好航向的建议,谢谢啦!
作者: szddn    时间: 2006-7-11 23:59
是不是舵机也坏了?
作者: 6263466    时间: 2006-7-12 21:04
是不是2个马达的驱动管都烧毁了,你再检查一下啦
作者: austin33    时间: 2006-7-14 16:34
可能是你的AB电机位置反了,我遇到过这情况!
作者: 挚爱航模    时间: 2006-7-14 20:24
感谢各位的指教,我再看看,谢谢了!!!
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
