查看: 7014|回复: 48
用了刚买的小胖子玻纤改装件 小胖瞬间高大上[微笑][呲牙]
发表于 2016-6-2 08:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小胖最蛋疼的尾巴木製尾橇,降几次后就破了,另木製电机座只有2216的孔,2814要用自攻螺丝强锁上,而且调整角度不易,网上找到刚买的小胖子尾橇及电机座的玻纤改装件,居然只要几块钱就解决了,我的小胖也瞬间高大上[微笑][呲牙],效果还不错……分享一下
发表于 2016-6-2 08:32 | 只看该作者
螺旋桨不错
发表于 2016-6-2 08:34 | 只看该作者
发表于 2016-6-2 08:39 | 只看该作者
桨漂亮,电机座原装的刷下环氧树脂就行,要求高点的可以上点玻璃纤维。
发表于 2016-6-2 09:09 | 只看该作者
发表于 2016-6-2 09:14 | 只看该作者
请问楼主在哪里买到的?我在某宝搜不到。。。谢谢。。。
 楼主| 发表于 2016-6-2 09:39 | 只看该作者
手上没有环气,刚刚查了一下,一套2、30元呢,还要买刷子弄半天,我这个才买5元,还含铜柱,好用而且省事多了……
发表于 2016-6-2 09:41 | 只看该作者
不错 这个改装件实在 美观又实用  小胖子的电机座和滑撬本来就是2处最蛋疼的地方 某宝搜小胖子改装件玻纤滑撬吗?
发表于 2016-6-2 10:08 | 只看该作者
挺好,我的小胖子到现在都没有装好,装的时候电机没有按照,现在机身装上了,电机没有办法装了
 楼主| 发表于 2016-6-2 10:08 | 只看该作者
你搜一下“小胖改装件”试试看
 楼主| 发表于 2016-6-2 10:09 | 只看该作者
meixiang1 发表于 2016-6-2 09:41
不错 这个改装件实在 美观又实用  小胖子的电机座和滑撬本来就是2处最蛋疼的地方 某宝搜小胖子改装件玻纤滑 ...
你搜一下“小胖改装件”试试看
 楼主| 发表于 2016-6-2 10:11 | 只看该作者
可以用这电机座,切开泡沫安装
发表于 2016-6-2 10:12 | 只看该作者
leechenyu 发表于 2016-6-2 10:11
可以用这电机座,切开泡沫安装
你是说把尾巴切掉吗?
 楼主| 发表于 2016-6-2 10:19 | 只看该作者
myq821213 发表于 2016-6-2 10:12
你是说把尾巴切掉吗?
切开电机座侧面那位置,我之前的小胖就是木片锁破了,我就是这样切开換电机座的,注意不要切到泡沫电机的后面位置,以免推力线变了
发表于 2016-6-2 10:21 | 只看该作者
leechenyu 发表于 2016-6-2 10:19
切开电机座侧面那位置,我之前的小胖就是木片锁破了,我就是这样切开換电机座的,注意不要切到泡沫电机的 ...
不明白,有图吗?
 楼主| 发表于 2016-6-2 10:37 | 只看该作者
myq821213 发表于 2016-6-2 10:21
不明白,有图吗?
看图
发表于 2016-6-2 10:40 | 只看该作者
图片上面没有看出来你切的痕迹啊
发表于 2016-6-2 11:17 | 只看该作者
酷炫,小胖固定翼
发表于 2016-6-2 13:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-3 06:28 | 只看该作者
myq821213 发表于 2016-6-2 10:40
图片上面没有看出来你切的痕迹啊
比給你看的,这台没有切过...
