查看: 3479|回复: 18
亚拓700L的三旋翼改装件到手开箱
发表于 2016-6-2 09:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于等到了!先来几张图解解馋~
牛皮纸盒包装,给环保加分。
正品反光标识。
急不及待打开包装盒~
详细的中英文说明书,标准的亚拓风格。
打包包装盒,旋翼头零件嵌在发泡棉内,保护周全。
桨夹和横轴。
横轴的结构,采用横向插销固定。
台阶横轴螺丝,避免了螺纹退刀位置的应力。
装上看看效果。桨夹上保留了0螺距刻度线,很实用的设计。
三个一起来!
三桨中联,加工那个漂亮啊。
顶部同样有着0螺距标识。
站起来看看!看着感觉很短小,降低重心。
斜盘除了球头排列位置以外,设计和700L的一致。
700DFC主轴,配套低重心的中联设计。
相位固定臂。
金属摇臂加塑料球头扣的设计。
桨夹连杆,球头扣沿用700L的加强款。
安装用的螺丝及垫圈包。
套件内含的三桨专用桨托。
底面双色的设计。并且可以适用于竞速外壳。
三桨尾桨夹及配套的尾变距。
尾巴零件一览。
尾桨夹和尾横轴。
采用螺纹固定,这个位置的螺丝胶一定要足量。
尾中联,很小巧的感觉。
配套的尾变距。
装上横轴看看~
安装待更新~
发表于 2016-6-2 09:10 | 只看该作者
发表于 2016-6-2 09:17 | 只看该作者
如果是大桨两片,尾桨三片,会不会锁尾效果更好啊?
发表于 2016-6-2 09:31 | 只看该作者
之前试过大桨3桨,尾桨2桨,锁尾也没问题,尾巴转速高,应该问题不大吧
发表于 2016-6-2 09:33 | 只看该作者
尾桨都是三叶的,这么骚包~
发表于 2016-6-2 10:47 | 只看该作者
三叶打算飞航线吗?  又是好几百吧,其实两叶的效率高,也省电,三叶好看点!
发表于 2016-6-2 11:13 | 只看该作者
太骚气····口水一地
发表于 2016-6-2 11:28 | 只看该作者
这一套得好几个几百才行
发表于 2016-6-2 12:16 | 只看该作者
要多少米?
发表于 2016-6-2 12:23 | 只看该作者
看着是爽,价格吃不消,一个电调价了
发表于 2016-6-2 13:16 | 只看该作者
口水一地!能3D吗
发表于 2016-6-2 15:04 | 只看该作者
漂亮,就等上市了
发表于 2016-6-2 16:02 | 只看该作者
东西做的很漂亮。。。。尾桨有点没看懂,尾桨只靠那个螺纹连接吗,怎么没有定位圆????
 楼主| 发表于 2016-6-13 23:13 | 只看该作者
上够螺丝胶就好了。
发表于 2016-6-14 01:37 | 只看该作者
免费的吧 。。。。。。
发表于 2016-6-15 13:16 | 只看该作者
看着很精致
发表于 2016-6-15 13:50 | 只看该作者
火星先生 发表于 2016-6-13 23:13
上够螺丝胶就好了。
烧钱 啊,,赞赞。。。
请 楼主 来一张 尾巴 近照 哦,
组装完成后的尾巴近照。谢谢。。
发表于 2016-6-16 09:17 | 只看该作者
火星又在下毒~~~
发表于 2016-6-27 16:01 | 只看该作者
啥时候炸?
